Que efecto colateral va a tener un FRM por resetearlo y dejarlo tal cual sale de fabrica?? BMW lo único que sabe es sacarte la pasta. Y si te puede vender una pieza nueva, no te va a arreglar la vieja como haría cualquier taller. Eso lo dicen siempre. Pero no es necesario el tener la original. Como comente, solo basta con decirle al programa que no tiene radio original y así no crea problemas. Lo se por experiencia, ya que es lo que hacemos en el taller cuando viene el paisano que se dedica a todo tema de codificaciones, actualizaciones y etc... para ver si hay actualizaciones para el resto de módulos. En el programa que la propia BMW utiliza y que el mismo utiliza, cuando vas a comprobar actualizaciones o actualizar, se desmarca la casilla de la radio y así el programa analiza todo saltandose la radio. Y esto BMW no lo hace y por eso te los rechaza excusándose que no se puede hacer. Es como cuando preguntas en BMW por el cambio de aceite y filtro de la caja de cambios y te dice que es de por vida, que no se cambia nunca. Pero luego vas al fabricante de la caja y te dice que se hace cada 80 mil Km...
Hola muye buenas una pregunta , cuando conectais el cable ENET os pide algun driver??? Cambie a Win 10 y volvi instalar td y no me me acuerdo como instale los drivers.
perfecto creo que me tendria que haber ahorrado este post lo acabo de probar con la configuracion y va bn Muchas gracias chicos.
Si ha perdido la programación,será que el módulo ha tenido un problema? Lo puede volver a tener? Cuántas veces lo podrás resetear? El tiempo lo dirá. También BMW recomienda el cambio del filtro de combustible y si vas al fabricante de dice, qué es de por vida.
El cable Enet no precisa de drivers ya que va conectado al RJ45 que utiliza una conexión de red del tipo ethernet. Los drivers ftdi solo para K+dcan
No se perdió la programación. Lo que a pasado es que se quedo pillado y no racionaba. Por eso se le realizo el reset. Que le puede volver a pasar?? Pues claro, nada es para siempre. Pero mientras la solución sea el reset, me ahorro 400€ de poner uno nuevo. Y resetear se puede las veces que se quiera y lo permita el modulo. Esto es como cuando el FRM se bloquea por una bombilla fundida. BMW te cambia la bombilla y el modulo. Cuando lo correcto es cambiar la bombilla y resetear el contador de cortos. Creo que no hay fabricante que diga que el filtro de combustible es de por vida, pero si lo viste, muy buen fabricante no se si sera. Y lo digo como mecánico que fui, que jamas un fabricante dice que una pieza es de por vida... Cuando compre el coche, BMW me decía que adaptar mi coche para mis necesidades que era complicado por la electrónica y bla bla bla... Pues llevo con el coche adaptado por un "tallerucho" desde el 2010 con 0 problemas... De verdad, que no entiendo como mucha gente piensa que los concesionarios lo saben todo y son los mejores. Cuando no es así. Pero bueno, esto es como los que van a misa y los que no jejeje...
Creo que se le está dando demasiadas vueltas a ese tema y no hay que enrocarse en algo que es personal de cada uno. Cada cual sabrá si lleva su coche a Bmw y sigue las recomendaciones del S.O, lo lleva a su mecanico, o se lo hace él mismo.
Si, "manejo del vehículo->funciones de servicio->mantenimiento / revisión de entrega->CBS Reset" Además, no solo permite resetear los intervalos, sino que además, podrás ver cuantas veces se ha reseteado cada "cosa".
https://catalog.mann-filter.com/EU/...ANSPORTE/BMW/1 (F20~F21)/116i N13B16 (T88215) Man es un mal fabricante? Decir que todos los profesionales son malos y solo quieren cambiar,es hacer una afirmación,con pleno desconocimiento,yo a mi concesionario,le respeto,pues siempre ha dado la talla en sus afirmaciones, siento que usted no haya encontrado el mismo trató. Y en cuanto a 0 problemas,el número de post es prolifico.
Insisto, esta no es la temática del hilo. Temas personales es responsabilidad de cada uno y no guardan relación alguna con el hilo. La temática como todos sabéis es la aplicación IstaD, su manejo, su instalación y sus actualizaciones. Gracias a todos por vuestra comprensión.
Tengo entendido que el framework 4.6.2 en W7 es con el SP1 y no hay dios que lo actualice, da error, error, error. Levo toda la tarde en ello y no hay forma. Es la hostia el windows de los c*****, creo q voy a pasar.
La versión 4.6.2, tienes que tener el SP1 en Windows7. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344 Si no te deja, ponle el 4.7.2, ese ya te sirve. https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime
A mi me pasa igual en un portátil que tengo un w8. 1, no me deja poner ninguna. A ver si el compañero que iba a hacer un autoejecutable lo cuelga.... Me funciona jeje
Claro, si llevas Windows 7 con el SP1 no hay problema. Posiblemente el compañero segundojazz no pudo instalarlo porque no llevaba el SP1
El autoinstalable que quiere hacer el compañero jormi no llevará el NetFramework, pues eso son programas del sistema Windows. Si no te deja poner el 4.6.1 es porque no tienes una versión anterior, prueba con la 4.5.1. El NetFramework requiere subir de versión paso a paso.
E intentado las 4 que vienen, y todas me da error, me dice que tengo una más actual instalada, paso un desinstalador, para ponerla de nuevo, y me salta el mismo error.
Si tienes una mas actual, es normal que no te deje poner una inferior. Ahora que si ya tienes una versión instalada, creo que ya es suficiente...
Post número 3 actualizado con la forma de resetear los valores de servicio, aceite, frenos, líquidos, etc.. Post número 3 actualizado con la forma de consultar y diagnosticar el funcionamiento de cada módulo.
alguien de este foro sabría explicar como se instala el ista y las actualizaciones con los archivos .msi escuche algunos tiros por hay de que se usa ista launcher console pero ni se quien tiene la pistola gracias
Las instalaciones del IstaD con terminación msi, como tu bien dices no se instalan por si solas, sino que necesitas de un programa adicional Ista Launcher, el cual no dispongo de el. En mi opinión es mucho mas sencillo de instalar los Ista que corren por el foro, que simplemente es descomprimir en c:\ y funcionar.
Para los que tenéis problemas para instalar el NetFramework, os dejo un programilla portable, sin instalación, solo con hacer doble click sabréis que versión tenéis instalada. El programa se llama Net Version Detector. A partir de aquí descargaros para instalar una versión inmediatamente superior. http://www.asoft.be/prod_netver.html
