Tienes que ver cual estas instalando. En esa web que te puse, tienes el D2xx que es para USB 2.0 y el D3xx que es para usb 3.0 Si eso instala los 2 y fuera.
Pues eso haré haber que ocurre lo descargo esta noche mañana pruebo y cuento como ha ido Gracias a los dos por la ayuda
Te lo pongo aquí: Para USB 2.0: https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Para USB 3.0: https://www.ftdichip.com/Drivers/D3XX.htm
Esto me sale para usb3.0 Pero en admi dispositivo sigue igual Me falta probarlo con ista enchufado al coche Y en usb 2.0 Igual que antes Puedes que el cable no sea ftdi? Aunque le vendedor especifica que trae ese chip
En admin de dispositivo da click derecho sobre el que pone FT232R y dale a actualizar desde internet para ver si se auto-instala... Que cable tienes??
Pues ya es raro... Por fuera parece ser bueno. Si te atreves, puedes desmontar y ver que chip lleva... Si no, pues intentar desinstalar los drivers e intentar de nuevo...
Voy a desinstalar los drivers aunque no tengo ni idea pero buscare y creo que puede ser también algo del controlar de mi usb puede ser por el fallo que sale en otros dispositivos un fallo aún sin tener el usb K+Dcam conectado Esto
Si, algún problema tienes que no van bien... Busca los drivers de tu PC en la web del fabricante y mira de instalar los del USB por si las moscas. O busca programas de detector de drivers y fijo que ya lo solucionas.
Aunque tengo poca idea creo que el problema lo tengo aquí me marca que le falta controlador simple de comunicaciones PCI no tiene controlador puede ser que por eso no me deja instalar los controladores del cable
Hay programas que detectan los componentes del PC y te dice si faltan drivers o debes actualizarlos. Yo tengo uno en el disco duro, pero no recuerdo como se llama. Con esos programas puedes solucionar la falta de drivers del PC y luego ya instalas los del cable.
Eso estoy viendo en tutoriales y vídeos YouTube supongo que ese será el problema para que no reconozca los drivers del cable
El que yo utilizo es el "Driver Easy Professional" que te detecta los que te faltan y cuales debes actualizar.
Probare haber Mi portátil es muy antiguo aunque tiene Windows 10 puede ser que los driver sean otros, por probar todos los drivers de Windows que tengan en la web de FTDI
Pues nada lo logro instalar los drivers he probado varios programas de instaladores de drivers también el que me dijiste Jaime y nada, abrí el enchufe y si tiene el chip FTDI No se si probar a bajar de Windows que tengo el 10 y empezar de cero
El 10 debería funcionar igual, ya que ISTA corre sin problema en W10... A no ser que el problema sea que tu PC sea muy antiguo y no tenga todos los drivers para los componentes de W10. Entonces si toca cambiar a un Windows anterior... Que PC tienes??
Creo que oficialmente para ese PC solo llego a Windows Vista. Puede que con Windows 7 lo dejes bien y funcionando...
Tu problema reside que el sistema windows 10 no está bien instalado, faltan controladores esenciales que hacen que las comunicaciones entre placa base y puertos no se realicen correctamente. Como puede verse en la captura del administrador de dispositivos que has puesto mas arriba, hay conflictos de hardware. Jaime ya te aportó la solución, haz un downgrade de SO y asegúrate de tener todos los controladores que proporciona el fabricante de tu portátil.
