Buenas Markitos1981: Unas preguntas, ¿Sabes para que sirve esta caja que traen algunos android? Por otra parte ¿es cierto lo que dice el vendedor que el sonido original suena igual que lo que cambia es el sonido del android? (navegador, bluetooth, etc...) ¿Que manera económica existe para que el android suene bien? Me pusieron un interfaz original de bmw para el ipod en sustitución del cargador de cd, ¿se podría aprovechar para conectar el navegador android? Y por último ¿existe algún navegador de este tipo que tenga conexión por fibra? Un saludo.
Esa caja parece ser una caja "de control" sin mas. Vamos... donde van todas las entradas ke tiene. La calidad del equipo original se mantiene en lo referente a cd... radio... lo que cambia es toooodo el tema ke venga del android... que entra con calidad auxiliar. La entrada del cargador que dices no puedes usarla ya que es entrada por fibra y el android entra por aux. Manera economica de mejorar esa calidad???... no se decirte... ya que siempre he preferido montar cosas originales... o en su defencto que vayan por fibra. Y de estas pantallas que entren por fibra... no se si existen... nunca las he buscado.
Es un transferbox y el sonido del Android sigo diciendo que va a sonar igual,para el navegador vendrá un mute box que lo que va hacer es cortar el sonido de la FM o el CD para que entre la voz del GPS o bien corte cuando te llamen por teléfono,si quieres escuchar un GPS que no es de BMW y entra por aux cuando quieras puedes oírlo en mi coche y pruebas el CD de origen y luego el sonido de la SD del iPod,USB etc y verás qué es igual,otra cosa es la música por BT que hay si hay diferencia,pero eso ya depende del chip interno que lleves de bluetooth,si es chino mandarino o tipo Parrot.
En el tuyo claro que va a sonar mejor... si tienes los filtros... el procesador... etc... No tienes el equipo de serie y esa pantalla. Tienes mas cosas montadas para mejorar ese sonido. Pero ese no es el caso que quieren. Si no montar pantalla y funcionar. Como bien dice el otro compañero... pones un cd... y enchufas el movil al aux... y la perdida es considerable
Depende si lo compras aquí en España o en Aliexpress, si lees mi post número 15, el del link de aliexpress cuesta 370 euros más 10$ para evitar aduanas según comenta el vendedor. El que aparece de sportaudio 599 euros, yo creo que son muy parecidos.
Hola He encontrado por la web éste por si os interesa https://exclusivecarauto.com/tactil-multimedia-android-wifi-e63e64-p-1630.html Saludos
Que yo sepa el tema no va de la versión de android, sino de sus compatibilidades y prestaciones con el coche. Saludos
Se perderá i Drive?? Y también pienso que deja el funcionar el modo CLIMA de pantalla e60 e-drive El resto bluetooth mp3 va buen no?
No pierdes nada de lo que ya tengas original. Y utilizas un sistema u otro yo e montado varios y no es mala opcion. Sobre todo para el que su coche no venga muy equipado.
Hola, como todas las no originales, porque esta simpática marca de coche, como quiere cobrar por todo, inventan su circuito cerrado y si quieres mejoras pagas, toda mejora y economía, lo veo perfecto, yo en cuanto pueda se la pongo la Android, y le dan viento fresco al oem, que son todo limitaciones absurdas, y problemas de módulos, porque siempre se escucha a alguien con blootho mal o ccc, con una de estas, fuera problemas
Hola, hace un par de semanas se hizo una conjunta para comprar en cantidad y les salio en 360€ con cámaras delantera y trasera, un Chollo, y se puso aquí en el foro
Bueno es que esto por pillar me una cosa como está! Pero hay pero me está volviendo loco algo en mi e60 el sonido se entrecorta demasiado vamos que ni si queréis se enciende de veces pero cuando se pone en marcha todo funciona ok! He leído mucho sobre este módulo bluetooth que se rompe aparte tengo un amplificador ambos van conectado por fibra .... he mirado todos los 90 fusibles todo correcto he sacado el bluetooth y amplificador limpiando con el spray y nada de nada queda solo yo creo de Cáceres un puente de la fibra aver que tal o buen..... Concesionari bluetooth nuevo 700€ a saber si es el o nuevo amplificador pero tampoco lo tengo claro que lo que falla... Bueno y si compro un Android nuevo i digamos q el bluetooth o amplificador que tengo de serio va algo mal entonces el Android tampoco me iba a funcionar
Si se te jode ccc o cic tampoco te va a funcionar el sistema android. Tienes que tener en cuenta que es, resumiendo mucho, como si conectaras una tablet a la salida auxiliar del ccc/cic... Si estos cascan no te funcionaran... Los peor de estas radios es lo de la toma aux... Que es una cagada... Si podeis poner alguna de las que decis que van por fibra a ver como son... Yo todas las que vi iban por aux... Y la pantalla en si que cuando le da minimamente el sol no se ve absolutamente nada... Aun asi, a mi si se me estropea la pantalla, me plantearia poner una de estas, hasta entonces, poco aportan que no tenga ya en mi conche
Buenos días, llevo tiempo leyendo todo lo referente a los equipos android chinos, y no acabo de enterarme bien del asunto...., ¿en todos entra el sonido android por aux?, o sea, ¿que todos van a tener un mal sonido?.
Según el aparato, según el aux y según el sonido de tu coche, yo llevo hifi y mi aux instalado por mí, se oye genial
Pues ahí ya me pierdo un poco.... Tendré que mirar que sonido lleva, porque aún no me he fijado. Muchas gracias por tu atención y respuesta!
bueno al final todo areglado fue el bluthot que estaba roto lo he mandado en Alemania a reparar por 100€ y ahora todo funciona buen
yo estoy mirando un Android para el e60 pero he tenido mala experiencia con otra antes que reflejaba mucho con luz del sol. Y también quiero equipar con logic 7. Supongo que no hay incompatibilidad Android y logic 7. ¿Alguna pantalla que no refleje tanto la luz? . algunas es que son espejos........
