Junta cárter de aceite
Brice
29 Sep 2010
Buenos días, como ya puse en otro post, he cambiado la junta de la tapa de los balancines, pero el pobre M44 sigue perdiendo bastante aceite, asi que creo que el siguiente paso será cambiar la junta del cárter.
He leído en el foro que hay que levantar un poco el motor para poder quitar el cárter y desmontar la "cuna del motor" para que deje sitio. Lo que no se, es si todo esto hace falta también en el cuatro cilindros.
Pregunto todo esto por saber que voy a necesitar cuando me ponga a ello.
crazybiker
26 Nov 2008
pues como sea igual que en el M42 vete armandote de paciencia
Brice
29 Sep 2010
¿Como?, dame algún detalle, y imagino que si, que será exactamente igual... cuenta, cuenta...
crazybiker
26 Nov 2008
Pues a parte de que yo lo hice con el motor quitado te digo mas o menos como pienso sera.
Lo primero vacia el carter del todo, luego te agachas y aflojas todos los tornillos o los quitas, pero con cuidado de que no se te caiga encima ya que una parte de los tornillos te costara mucho que es la parte que esta encima de la direccion y es muy inaccesible, luego a la hora de ponerla con cuidado la superpones en el carter y lo envocas al bloque y atornillas poco a poco y con cuidado de no pasarles!!
Brice
29 Sep 2010
Pero, ¿tuviste que desmontar algo a parte de levantar el coche y quitar los tornillos del cárter?, esa es mi duda...
crazybiker
26 Nov 2008
aver yo lo hice con el motor quitado ( fuera del coche ), pero a mi me han dicho que se puede hasta cambiar los casquillos de biela asique supongo que si
Brice
29 Sep 2010
Ok, muchas gracias, supongo que no habrá demasiado problema entonces, pero de todas formas procuraré hacerlo sin prisas para no agobiarme.
