K1200S, cambio impreciso y tirones en baja
Tema en 'Moteros BMW FAQ Club' iniciado por pmartinez, 27 Jul 2005.
  1. pmartinez
    pmartinez En Practicas
    6 Nov 2002
    Murcia
    He comprado una K 1200 S con la que estoy muy contento salvo por dos "detalles":
    El cambio es impreciso, sobre todo entre 2000 y 6000 rpm, lo que a veces provoca que aparezcan falsos puntos muertos, que haya que darle dos veces a la palanca en el siguiente cambio, o incluso que la palanca se quede enganchada (sobre todo abajo).
    El motor tironea a bajas revoluciones (menos de 2500 rpm) sobre todo al abrir-cerrar.
    He probado otra KS que tiene los mismos síntomas lo que descarta que sea un defecto de la mía.
    Supongo-espero que haya una campaña de garantía que solucione este problema.
    ¿Alguien tiene estos problemas o ha sido llamado para hacer una campaña de garantía?
  2. Duvi Boss
    Duvi Boss Forista
    1 Jun 2004
    Las 1200S se retrasaron en poner a la venta porque en las unidades de preserie y las de pruebas para periodistas se detectaron estos problemas que comentas.Se suponía que ya estaba solucionado.Habla con tu concesionario.
    V´ss.
  3. pmartinez
    6 Nov 2002
    Murcia
    Mi concesionario no tiene constancia de ninguna campaña de garantía pero en algún sitio he leído que se está haciendo la campaña del problema de los tirones.
  4. zzrk
    zzrk Guest
    Vaya faena!! Eso es común en las Kawa ya con unos años, yo lo soluciono siendo bastante firme con el pie izquierdo pero alguna vez he herrado reduciendo para entrar en una curva y ufffffffff que miedolllll
    sds y suerte
  5. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Lo del cambio no debería pasar, está claro. Lo otro, no se si será cosa de acostumbrarse a los cardan u hoy en día ya está superado, pero era bastante común
  6. Ranita
    Ranita
    12 Mar 2003
    VALENCIA
    Incluso se hablo de enviarlas a Fabrica todas ya que el problema era general , a menos de 3000 vueltas no iban nada bien ?????
    Eso solo te lo pueden arreglar en la Casa "si es que se puede????":-k
  7. ORIGINAL2
    ORIGINAL2 Guest
    Buenas.
    Pmartinez,llevala a tu concesion y que la revisen bien por que hay una serie de motos que surgian estos problemas en la cual se cambiaban el bloque de la tabuladora mariposa de estrangulacion es decir el bloque completo de la admision.
    la referencia de la campaña para las motos que esten afectada es 13 54 7 671 551.
    espero que si es asi te lo solucinen.
    saludos.
  8. pmartinez
    6 Nov 2002
    Murcia
    Gracias Original2, ¿Hay campaña para el selector del cambio? En mi concesionario no saben nada.
  9. ORIGINAL2
    ORIGINAL2 Guest
    BuenasDe momento aqui no le ha pasado a ninguna nada sobre el cambio, pero comentale lo que te he comentado, esta pieza se le ha cambiado a 4 motos desde que salio al mercado y los sintomas que comentas de tirones sera seguramente esto que te estoy diciendo.Saludos.
