Buenas tardes,DanielitoDanielito;3673914 dijo:Yo ya he visto de todo :twitcy:.
He llegado a poner discos con 30.000 km a un 320TD que cambiaba las pastillas cada 10.000 km. Aun yendo a degüello todo el dia me parece una cosa exagerada...
También he llegado a cambiar unas pastillas a un 525 tds E39 con 200.000 km. Sus primeras pastillas por cierto.
Asi de media, diria que 100.000 - 150.000 km. para unos discos delanteros, como media.
MARIANO LOPEZ RIVELO;3680073 dijo:Buenas tardes,Danielito
Me puedes confirmar lo que dicen los compañeros? Según he leido en éste post es un juego de discos cada tres de pastillas ( pero en el concesionario me dijeron uno de discos cada dos de pastillas).
A mi las pastillas me duran 100.000 km y dentro de poco haré 200.000km.
Según lo que me comentes cambiaré ahora los discos o esperaré a los 300.000 km
Gracias.
Buenas tardes ReihesechsReihesechs;3680180 dijo:Eso depende del tipo de pastilla, tipo de disco y tipo de conducción. No se puede generalizar. Lo que hay que ver es el espesor del disco y que no tenga alabeo. Puede pasar con 3 juegos de pastillas o con 5 o con 1 nada más dependiendo de muchos factores.
MARIANO LOPEZ RIVELO;3680312 dijo:Buenas tardes Reihesechs
Los mios,en concreto,no tienen nada de alabeo.No vibra nada al frenar,ni en frenadas fuertes ni en débiles.
Mi tipo de conduccion es rápida pero no demando mucho uso de frenos (pues me anticipo mucho,juego mucho con el cambio y los kms los hago en carretera).
Lo del uso no lo entiendo muy bien.Si los usas mucho me imagino que las pastillas te duraran 30.000 km y si los usas poco,como es mi caso,pues 100.000 km. Es decir,anticiparas antes el cambio de disco.Pero no entiendo que puedan durar 4 0 5 juegos de pastillas.
Si los discos no estan alabeados,dos juegos de pastillas serán dos juegos tanto si te duran 30.000 km como si te duran 200.000 km como en mi caso,pero el desgaste del disco a igualdad de numero de juegos de pastillas será el mismo,no?
Por favor,acláralo
Gracias.
Ps:la medida de mm que se comenta en éste hilo para el desgaste de discos es correcta?
miguel Manzaneque;3672697 dijo:Unos 50000 kms, suelen durar....unos tres juegos de pastillas, aunque es relativo
El disco lleva grabado el espesor minimo del disco,
Para tu coche es
MIN TH 20.4 mm disco delantero
MIN TH 8.4 mm disco trasero
Pues se mide con un micrometro y si mide, menos se ha de cambiar, tambien se han de cambiar las pastillas....
Buenos díasFirebird;3682084 dijo:Lo que esta en negrita es lo UNICO que tienes que tener en cuenta. "MIN TH" quiere decir en español "Espesor minimo".
Si al sacar las pastillas, te miden los discos y están por debajo de esa medida los tienes que cambiar, independientemente de cuantos juegos de pastillas hayas cambiado anteriormente.
La duracion de estos evidentemente dependera de cuanto y como lo uses..., no hay mas vuelta de hoja amigo...Las pastillas de tu coche empiezan a dar aviso de desgaste cuando tienen 3 mm de espesor.
Para que te hagas una idea mas aproximada, tus discos de freno delanteros salen de origen con un espesor de 22 mm, y el limite de desgaste lo ponen en 20,4 mm. Midelo como lo tienes ahora y saca la media (Km vs Desgaste) y te haras una idea segun tu tipo de conduccion de lo que te podran durar. Lo mismo se aplica a los traseros evidentemente.
