KIT DE DESPALOMILLADO O TAPONES MARIPOSAS E90
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por MADIOT, 22 Mar 2017.
  1. MADIOT
    MADIOT En Practicas
    1 Nov 2015
    Buenos dias.
    Os comento un poco.
    Tengo un pequeño problema con mi e90 320d 177cv motor n47 con las mariposas del colector de admision.
    Tiene una pequeña fuga y merecomiendan cambiar el colector de admision...mi sorpresa cuando llamo a recambios y me dicen el iumporte de la pieza...890€ mas iva...
    veo que hay fabricantes como VICTOR REINZ https://www.egrvalvula.es/categoria-producto/tapones‐palomillas/ que venden kits de despalomillado o tapones de mariposas y no se si esto puede ser una buena opcion o no...
    podria alguien que le haya pasado lo mismo aconsejarme incluiso indicarme donde poder comprar ese kit si hay alguna marca o fabricante mas fiable??
    He leido un poco sobre el tema y veo que hay gente que dice que una vez anuladas no le nota nada al coche...y otras personas que si.¿Alguno que lo haya realizado y pueda contarnos su opinion?
    los kits que tengo vistos oscilan entre 60 y 100€ respecativanmente y tampoco se si son los de 22mm o los de 33mm...
    Gracias de antemano.
    Última edición: 22 Mar 2017
  2. htsc
    htsc Forista
    4 Nov 2004
    Frankfurt + o -
    yo a mi E46 320d le corte la gia al ras y lo monté de nuevo. Ni kit ni nada.
    El sistema se movía a continuación, pero obviamente sin mariposas.
    No noté desventajas algunas.
    A MADIOT le gusta esto.
  3. El bily
    El bily En Practicas
    15 Feb 2017
    Bmw 318 d 143 c
    Yo por lo k tenia entendido no pasaba nada en este motor cn las mariposas k ya estaba reparado k eran en el motor m47
  4. MADIOT
    MADIOT En Practicas
    1 Nov 2015
    El tema no es si cortarlas...el tema es que tengo una leve fuga de acetite y no se si cortandolas arreglare el problema, queria reparar de alguna forma sin meterme en el gasto del colector nuevo..., por eso valoro lo de anularlas con estos kits famosos que vienen con juntas etc...
    como tu bien dices cuentas tu experiencia con un e46 y se agradece tu comentario, pero me gustaria que alguien que se haya encontrado en mi misma situacion con un e90 nos pueda ayudar con su punto de vista y propia experiencia.
    Muchas gracias
  5. TITORADIO
    TITORADIO Forista Senior
    21 Abr 2007
    EL PARAISO
    E90 320D 204CV
    Depende de por donde tenga la fuga...no?
    si es por la junta de las mariposas si...que es muy raro ya que van muy bien apretadas si es por la admisión solo es cambiar las juntas tanto antes como depues de colector
    pon una foto de la fuga...
    respeto al e90 solo hay algún caso aislado de rotura yo las mias las demonte las limpie y según vi estaban perfectas
    como en todo siempre habrá alguna excepción...en el e46 si fue una epidemia
    saludos
  6. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    fuera pañomillas, mas de 4o.oookm y va de p u t a madre
  7. dj_fortes
    dj_fortes Forista
    22 Nov 2010
    Granada
    ex-e90 -> f36
    no tengo ni idea...
    pero si vas a comprar un kit mira en ebay porque tienes los mismos mucho mas baratos.
  8. Josh_320td
    Josh_320td Forista
    12 Dic 2013
    Facultad De Economía
    E61 530d
    Te mando el último post de un hilo que abrí y te puede servir de ayuda.
    Primeramente, tu coche no lleva ningún tipo de kit de juntas ciegas para las palomillas. Y si las compras, te darás cuenta al desmontar el colector y te preguntarás ¿dónde las pongo?.
    Eso que te ocurre se soluciona de la siguiente manera y te lo aseguro, por que yo lo he hecho.
    Tenía fugas en la admisión y eran del juego que tenía la varilla del actuador.
    Esa es la pieza que he comprado y ahí se muestra como se instala. Mirando el motor desde la parte frontal, queda la admisión a la derecha.
    Previa retirada de las palomillas y el actuador (palo metálico que las sujeta) - Y como no, poner juntas de admisión nuevas, proceso de montaje inverso poniendo el colector en su lugar, a la hora de montar la válvula (1), quedará un orificio justo donde marca la imagen(3), se pone con la parte de las dos gomas hacia adentro (2), cerciorarse de que queda bien encajado y recto, no dudéis en darle con un martillo de goma un par de golpecillos, (sin pasarse) En el paquete viene una puntilla de goma que se ha de pegar con pegamento de contacto en la pieza (2) ( para hacer límite con la pieza que se monta para cerrar el sistema (1).
    Yo lo he hecho solo y sin ayuda, realmente ha sido una tarea fácil (yo no he desmontado el colector por que ya tenía las palomillas quitadas).
    Numeramos las piezas de la imagen como - 1 - 2 (el tapón)- 3 Colector
    Cualquier cosa, a vuestro servicio :)
    Última edición: 23 Mar 2017
  9. e91_330XD
    e91_330XD En Practicas
    11 Jul 2016
    e91 330Xd
    He borrado mi anterior post para no dar opción a confusión
  10. Charles87
    Charles87 En Practicas
    1 Jun 2013
    Lo mejor es despalomillarlo y andando.
  11. turbo 100%
    turbo 100% En Practicas
    22 Ago 2010
    hola buenas a todos.
    tengo un bmw e92 320d 177cv N47 del 2007
    fui a sacar el colector de admision ya que estaba manchando de aceite
    por lo que me dispongo a desmontar el colector de admision
    aqui el colector de admision
    este eje esta el plastico roto como veis, le falta parte de material de plastico,
    y donde va tiene mucha holgura, al igual que por dentro del colector donde va pasando por
    todos laos, si muevo hacia ami se mueve un cacho.esta tanto el eje como el que sujeta el eje las dos piezas rotas como veis
    Que se puede hacer aqui??? las mariposas se pueden quitar o en este no hace falta, y de sacar para limpiar como se hace, tirando del eje y qse vayan cayendo ellas y despues sacarlas , limpiar el eje y mariposas y volver a poner??
    donde va el eje tiene que tener algo de sujeccion para que no tenga holgura.
    se venden piezas sueltas o que??
    ahora segun me termine subo un video
    Última edición: 7 Mar 2018
  12. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    El 325d e90 197 CV tengo la suerte de no tenerlas puestas..
  13. Jav318d
    Jav318d En Practicas
    23 Oct 2017
    318d E90
    Buenas,
    Echando un vistazo me pica la curiosidad, el motor del 318d de mi E90 con motor N47D20U1 lleva palomillas???
    Un saludo y gracias.
  14. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Con los últimos 7 digitos del numero de bastidor se podria mirar si las lleva o no.
    A Koni76 le gusta esto.
  15. Jav318d
    23 Oct 2017
    318d E90
    dónde?
  16. Jmcc
    Jmcc En Practicas
    21 Oct 2010
    320DE90
    Me pasa justo lo mismo E90 n47 del 2008 127.000klm reparado en campaña de cadenas y ahora este mismo marron haber como lo soluciono si alguien da un consejo se agradece
  17. Jmcc
    Jmcc En Practicas
    21 Oct 2010
    320DE90
    Solucionado era esto mismo palomillas holgura solucion despalomillado y tapon y adios ruido
  18. Koni76
    Koni76 En Practicas
    22 Ago 2016
    Parets del Valles
    Hola Alberto, serias tan amable de poderme indicar donde podría ver con mi numero de bastidor si mi motor lleva palomillas. Muchas gracias. Un saludo
  19. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    https://www.realoem.com/bmw/es/select
  20. Koni76
    Koni76 En Practicas
    22 Ago 2016
    Parets del Valles
  21. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Pones los últimos 7 dígitos del número de bastidor, buscar, piezas, motor, tubería de aspiración..
  22. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Que las llevaba al final o no?
  23. Koni76
    Koni76 En Practicas
    22 Ago 2016
    Parets del Valles
    Hola Alberto, entre en el link, pero no lo conseguí ver , no he vuelto a intentarlo, la verdad, probaré otra vez, últimamente voy con mucha faena y no tengo tiempo.
  24. Charlie5350
    Charlie5350
    30 Ene 2019
    BMW 320 D e92 M
    Hola me podriais decir que nombre reciben la palomillas?
  25. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Déjame los últimos 7 dígitos del número de bastidor y te lo miro si quieres.
  26. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Chapaletas.
  27. Toni47
    Toni47
    29 Jul 2019
    E90 320d
    Tengo un 320d e90 con el n47 y tira gases con olor a aceite por el eje de accionamiento de las mariposas de la admisión. Las voy a quitar e intentaré taponar el orificio del eje, no se si lo haré con un trozo de un tornillo y silicona o haré una pieza similar a la que aparece en el enlace que pusisteis " No parece difícil de hacer" Y las juntas parecen de silicona por lo que montare las mismas- se supone que la silicona aguanta mucho-.
    Llevo 160.000km y estoy decepcionado con BMW. Tiene muchos problemas y para nada es gustoso de cobducir
