kit xenon 35w o 55w?????
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Kalimero80, 8 Oct 2007.
  1. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    Buenas.. me ofrecen un kit d xenon H1 de 55w... (6000ºk)...
    q diferencia existe entre 35w y 55w a parte del consumo? cual es mejor? que ventajas tiene una y otra? y desventajas? :S
    un saludo :)
    muchas gracias :)
  2. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    creo aunke ablo sin saber mucho q los de 35w dan fallo y los de 50 o 55w no
  3. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G26
    Las bombillas de los de origen son de 35w, por si te sirve de ayuda.
  4. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    sq.. no se en q se puede diferenciar.. :S + o - iluminacion.... +o - calor.. :S :S :S
  5. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    yo supongo que sera lo que dice borja.
    como tienen el mismo consumo que las halogenas, no dan fallo de check, pero supongo tambien, que al tener mas consumo alumbraran mas
  6. almigdel
    almigdel En Practicas
    20 Dic 2006
    La Rioja
    f31 320da //M
    yo llevo 55w pero de h7 y se ven de cine, a una cosa la bombilla no creo que sea de 55w seran de 45w aunque te digan que es de 55w, la mias son asi, el balastro(la caja negra) es la que tiene una salida maxima de 55w.
  7. bmwbilbao
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    capullo si compramos los del pedido q kiero acer esos son de 50w y no dan fallo en el check segun me a dicho el de la tienda
  8. Chusquero
    Chusquero Guest
    Yo llevo un kit 55w y el alumbrado es im-prezionante.
  9. MURIANARALLY
    MURIANARALLY En Practicas
    4 Jun 2007
    La unica diferencia que hay es que una consume 20w mas que la otra.
    -La pregunta del millon seria:
    ¿Quien va a comprar la que consume mas, si dan la misma intensidad de luz y son mas caros los de 55w?
    -La respuesta:
    La compraran aquellos que tengan check control en el coche para que no les de fallo al detectar menor consumo.
    Es decir estan diseñadas con 20w de consumo en falso para engañar al check control pero la iluminacion es igual a la de 35w.
  10. PASSATVW
    PASSATVW Guest
    Me Parece Que Os Esquivocais, Hay Que Montar Kit De 55, Porque Si No El Detector De Luz Fundida Al Consumir Menos, Supone!!! Que Hay Una Luz Fundida Al Consumir Menos Y Siempre LlevarÁs El Testigo Del Cuadro Iluminado Con Un Kit De 35, Con El De 50w Ó 55 Lo Acepta Y El Testigo Del Cuadro Permanece Apagado. En Cuanto Al Consumo O A La Mayor Intensidad Eso Va En Funcion De Otros ParÁmetros, Entre 4000 Y 5000 K Vas Sobrado, MÁs Aparte De Llamar Mucho MÁs La AtenciÓn, Llevar Un Color MÁs Azulado No Lo Vas A Notar TÚ, Sino El Que Se Cruza Contigo
  11. jose puente
    jose puente En Practicas
    22 Jun 2009
    la coruña
    320d
    holaa todos,entonces con las de 55w no tienes problrmas con el check,ni tienes que montar a parte unos interface?
