kit xenon
  • Iniciador del tema Ricardo Diaz
  • Fecha de inicio
R
Ricardo Diaz
Guest
Tengo un e39 530da y la verdad sea dicha mi coche no me ilumina demasiado bien, de hecho, nunca lo ha hecho. Ayer le instalé un parrot a mi coche y un avisador de aparcamiento. En el taller tambien le estaban instalando un Kit Xenon a un Golf, y la verdad es que tenia buena pinta como iluminaba dentro del taller.
Mis preguntas son las siguientes:
- Hay alguna otra opcion para conseguir que el coche ilumine más? Alguna bombilla con mas potencia o algo?
- Alguien ha instalado estos kit xenon y que resultado dan?
- Estarán homologados para pasar la ITV?
- Existe algun kit que sirva para larga y corta (4 bombillas) ? Los que he visto solo tienen 2 bombillas(y trasfomadores) y valen una pasta (350 €)
Muxas gracias por vuestra ayuda anticipadas.
RANDALF44
Ricardo Diaz;3291269 dijo:
Las lamparas mas potentes son las PIAA,
saludos
otorre
Yo tengo un kit de xenon. Debes saber que no para poder pasar la ITV debes homologarlo y necesitas que el coche esté equipado con regulación automática de altura y lavafaros.
No tiene mucho sentido ponerle un kit en las largas pues perderías las ráfagas (este tipo de bombillas tardan unos segundos en calentar). Si pones xenon las largas no las necesitarás mucho.
P
POTOLO
Guest
El e39 lleva lamparas h7 de 55w (creo recordar) y segun tengo entendido si le varias la potencia(en w) te dara fallo de averia.Lo que habria que buscar es unas lamparas que con el mismo consumo(55 w) tengan mas potencia de iluminacion.
Respecto a lo del kit de xenon,para que te pase la itv,tendrias que tener lavafaros y sensor de altura,si te falta algo,puede que la pase o puede que no.
Chinako
Pues claro que lo puedes incorporar y se gana mucho en vision. El bixenon no te lo recomiendo porque el encendido y apagado rápido deteriora a las bombillas de xenon. Además no se donde he oido que mientras estén bien reguladas y no deslumbren pasa la ITV sin necesidad de lavafaros.
chancle
Kit de xenon para lampara H7. Temperatura de color recomendada 4200-4500ºK(mejor que 6000ºK). Precio sobre los 220€ ±. Recomendable ponerle lavafaros, si se los pones tienes muchas posibilidades(yo diria que 100%, por lo menos donde yo vivo) de que no te digan nada en la ITV, si te lo dicen en 5min. pones las lamparas H7 originales. Alumbran exactamente igual que las xenon originales, osea una pasada comparadas con las halogenas.
En los e39 con ponerle un condensador de 10.000 microfaradios en paralelo con la entrada del transformador del kit, NO te da fallo.
Yo lo tengo puesto y lo volveria a poner. Tu mismo:wink:
cocodos
chancle;3291604 dijo:
yo tambien lo tengo puesto, (6000k) y sin necesidad de condensador, le monte el lavafaros original, gracias a un brico del foro y la verdad es que es como la noche y el dia, pase la ITV no hace ni un mes con todo montado y ningun problema, 100% recomendable su instalacion.
chancle
cocodos;3291645 dijo:
Uno mas del equipo:LOL::wink:
S
speed1206
Guest
Sobre el concepto de "homologación" conviene aclarar:
Faros halógenos con kit xenon, aunque se le ponga lavafaros y regulación de altura, no se podrá homologar porque el faro sólo está homologado para bombilla halógena.
Otra cosa es que se pase la itv y no te digan nada, pero tarde o temprano, si se lo proponen, alguien se puede llevar un disgusto cuando lo multen por llevar un kit de xenon que no es legal.
Salu2
Chinako
speed1206;3293179 dijo:
Salu2
Eso si que es cierto pero creo que los faros del restling si vienen preparados para los xenon.
cocodos
Chinako;3293273 dijo:
Efectivamente, asi es, por eso es por lo que me atreví a ponerselos, lo unico que me falta es la regulacion automatica, pero sinceramente, dudo mucho que un guardia se meta debajo del coche a comprobarlo, y llevando las luces bien reguladas para no ir molestando a nadie, yo hasta la fecha sin problemas.
luis ferreira
Salu2
Si en la ITV te dicen algo por no llevar regulador de ALtura y la vafaros,la solucion es mmuy facil sacas los casquillos con las bombillas alogenas delfaro(desconecta el obrne negativo de la bateria si no te quieres electrocutar) montas los casquillos antiguos con las bombillas alogenas y a correr.Cuando salgas de la ITV montas ortra vez los Xenon:wink:
Taty
Yo he puesto unas PIAA y la diferencia se nota mucho. Son muy buenas, aunque como el xenon no hay nada. Prueba con las PIAA, igual te arreglas.
Los kit de xenon pueden dar problemas de multas e ITV.
Yo me estoy pensando poner todo el equipo de xenon original, pero la receta son sobre 1.700 euracos, que la verdad es una burrada.:realmad:
Un saludo desde León. :wink:
D
David320i
Guest
En principio no es tan caro y hay varios vendedores en otros foros que los venden. Te paso varios enlaces que pueden arrojar algo de luz al respecto.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=654362
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=657494
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=652712
Y por ultimo este, que es el que mas confianza me merece, aunque tambien un poco mas caro.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=642769
