Buenas,pues resulta que el cuentakm se ha ido de vacaciones ahora. Se nota que cuenta los kms porque a contra-luz se ven justo,pero no se iluminan. Todo lo demas como los leeds si que se iluminan. Que puede ser?? Tendré que desmontar el cuadro?? COmo va eso?? Si lo tengo qure desmontar le cambio de paso las bombillas y le pongo algun color un poco mas moderno??
Tienes que desmontar el cuadro para cambiar la lampara de iluminacion de ese display,tiene dos tornillos en la parte superior del mismo.
No he visto desmontado ningun cuandro pero tiene pinta de que se te haya fundido la bombilla que ilumina esa pantalla. en mi opinion desmontar, cambiar bombilla y a montar. no deveria ser mayor el problema. que lo confirmen por aqui
Que tipo de bombilla es?? Debo desmonatr tambien el volante??:cry: Quitando los 2 tornillos que estan a la vista se suelta el platico protector,pero luego la zona de relojes??
No necesariamente,en alguno casos y dependiendo dle tipo de volante,una vez quitados los tornillos y tumbado hacia adelante el cuadro,se desconecta èste y se gira sin sacarlo,asi se pueden cambiar las lamparas.
Aveces dandole unos puñetazos magicos al marcador vuelve a funcionar... Problemas de malos contactos y tal.
Si kieres desmontarlo no hace falta q sakes el volante. Si nunca lo has sacado t costara muxo, has d buscar la posicion perfecta para sacarlo. Sale x el lado izkierdo, por encima de la palanca de intermitencia. Sldos y prueba lo de los puñetazos magicos q aveces fuciona.
Aqui puedes ver como sale el cuadro, no hace falta quitar el volante, ten cuidado con no rozar el cristal (plástico) con la palanca de los intermitentes http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=104792
Ok,Trusky,lo de los golpes ya lo he intentado Que tipo de bombillas tengo que comprar para todo el cuadro,Cuantas?? Para los kms que compro?? Asi de paso cambio el color dl fondo. Le preguntaré presupuesto a Jiro ,que tengo que pedirle aceite y escobillas nuevas. Gracias
