Hola que tal, bueno pues el tema es el siguiente, desde hace 3 o 4 dias me hace mucho ruido el ventilador delantero del coche, el electrico creo que es, no veia nada raro salvo el propio ruido, pero ayer hice un viaje mas largo que el de los anteriores dias y vi como la aguja de la temperatura subia, algo que me asusta bastante porque es la 1º vez que veo que la aguja se mueve mas del centro del termometro, la cosa es saber si tiene relacion una cosa con la otro y las posible soluciones. Gracias de ante mano. :wink:
Si tiene, hasta arriba, es mas hace 5 meses le cambie la bomba de agua porque perdia liquido refrigerante.
ami E34 le pasó que tenia un poro por lo visto un tapón que hay en el bloque motor.. con el consiguiente de que subia de temperatura ya que evaporaba algo de refrigerante... hasta que un dia subió tanto la temperatura que se quemó la junta de la culata y reparacion.. menos mal que estaba en garanti sino.. 1200€ pa la saca.
claro vijila a ver que no haya nada que impida girar bien a los radiadores, si dices que oyes un ruido raro..mira a ver de donde viene ese ruido. saludos y qeu no sea nada!
A ver,si le hechas agua.....y tiene aire dentro del circuito, el nivel se ve bien, pero la mitad del circuito esta lleno de aire. Hablo de mi coche,en mi coche, si le hechas agua,y no quitas el tapon de purgarlo, es como si nada....
en este modelo no hay tapon de purgado:rofl: , lo mejor es que arranque el coche con el tapon quitado y si tiene aire que vaya reyenando tal cual le haga falta:wink:
es que a mi padre se lo hicieron.....por eso lo digo....siempre que le miro el nivel me lo recuerda....
no creo que haga falta hacer eso, el bote lleva a un lado un tubito para gases y por si te pasas con el agua para no rebosar las tira por ahi. A ver si va a ser del termostato no se :-k
Bueno me han dicho que le tengo que cambiar: Embrague Centrifugo ¿?¿?¿ Motor Aire. Termostato. Que hos parece?? Bye.
Yo cambiaria el viscoacoplador del ventilador (embrague centrifugo) y el termostato. Eso y una limpieza del hueco entre los radiadores como dice Fer deberia bastar. saludos.
Lobo.. supongo que al decir "agua" te refieres al anticongelante o si es concentrado, anticongelante+agua no??:err::err: O es que alguien mas le hecha "solo agua", como refrigerante??:cool::cool:
Bueno tengo que cambier el ventilador del motor (embrague centrifugo) mi pregunta es si de puede cargar la silicona, me tengo que comprar el ventilador entero, o el viscoso solo?? Y aver mas o menos precios: Bye.
Hay un brico por ahi para cambiar la silicona pero yo cambiaria el viscoso directamente. Va a parte del ventilador. Sale por unos 150 euros. saludos.
`pues yo como no se que anticongelante tiene el 523i, el otro dia le eche un puquitito de aguita destilada XD:
