Brico-Manual Reequipamientos (VO) Coding, diagnosis Series E-XX + INPA + NcsExpert + DATEN v71.0 08/11/2022
Tema en 'BMW Coding' iniciado por jormi, 27 Feb 2015.
  1. Mogwai
    Mogwai En Practicas
    25 Ene 2017
    525xi e61 packM
    A jormi le gusta esto.
  2. xxxxxxxxxxy
    xxxxxxxxxxy En Practicas
    21 Ago 2013
    320D E90 Pre
    Yo compré el mío en aliexpress y sin ningún problema de momento, todo correcto, al final te enden el mismo en todos sitios, todos son made in china
  3. clocker
    clocker En Practicas
    7 Mar 2017
    325i e92
    he comprado el cable de la primera pagina y me han mandado un cable sin el switch
    EL vendedor me dice que entre diferentes modelos el cable lo cambia automáticamente , lo de los pines, esto es así??
    Estoy en xp e instalando drivers el cable no se me reconoce
  4. specipez
    specipez En Practicas
    2 Feb 2017
    R56
    Una pregunta para evidenciar lo perdido que estoy. Me he bajado la máquina virtual y he sido capaz de actualizar los daten, creo que hasta ahí bien. Pero la duda viene con los drivers del cable, ¿se supone que los drivers ya están instalados en esta máquina virtual o hay que instalarlos? El cable me llegará ya en breve y me gustaría ir adelantando todo lo que fuera posible...
  5. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    A Coruña, Terra de Rallies
    E87 y E85 3.0i
    estan instalados :) cambiar puerto a com1 y latencia al minimo en administrador de dispositivos cuando enchufes el cable. acuerdate de conectar usb en la vmaquina virtual.
    A solimar62 y specipez les gusta esto.
  6. supercati
    supercati En Practicas
    26 Ago 2014
    Barcelona
    130i E81
    Tengo una duda del tema del cable.
    Compré hace un mes el del primer mensaje, pero veo que ahora es otro que ya trae para puentear y despuentear... es mejor que lo traiga?
    Mi coche es posterior a 2007 (06/2007).
    Este cable sirve para coches de las series Fxx?
  7. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    E320640d118d25e
    Es posible codificar una radio en un E87 2007 de las Professional últimas con BT y USB para que funcione en un coche con Bussines y Aux.
    Además con PCD Del y Tras?
    Es muy difícil? Dispongo de poco tiempo y antes de comprar cable y lanzarme de cabeza prefiero preguntar.
  8. KeRNeL
    KeRNeL Forista
    28 Mar 2010
    120d ///M
    La mayoría no suelen conectar con el cable k+dcan normal.... hace falta un cabezal ICOM, pero prueba y si tienes suerte....
    lo que sí puedes hacer es añadir opciones al FA (por ejemplo yo añadí el USB y le puse el cableado), y haciendo un SG_RESET te coge los accesorios nuevos..... pero codificar como tal, no se dejan
  9. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    kernel, yo suelo hacer un sg_codieren, que diferencia hay con el sg_reset? nunca lo he usado y lo otro me ha ido bien
  10. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    E320640d118d25e
    Gracias por tu respuesta.
    La radio se supone que ya viene preparada para USB y BT, entonces me dices que lo que sí podría es informar al coche de que tiene la professional pero añadir funciones a la radio...difícilmente
    Aún no la tengo... ya veremos si funciona el PDC... si no funciona y no se puede codificar la pondré en venta.
  11. KeRNeL
    KeRNeL Forista
    28 Mar 2010
    120d ///M
    hombre si procede de otro coche y ya te la dan codificada con esas opciones activadas, es llegar y enchufar, pero la configuracion se te puede ir con una actualización de SW en el conce ... lo ideal es hacer que coincida el VIN e informar a todos los módulos del coche de las opciones que llevas en el FA
  12. KeRNeL
    KeRNeL Forista
    28 Mar 2010
    120d ///M
    es que el codieren en las radios nuevas (las q llevan bt y usb integrado) no va con nuestros cables.... con el reset al menos coge los extras del FA y se activan las opciones, ella sola se ajusta
    A WIRZON le gusta esto.
  13. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    vale genial, pero la diferencia cual es entre los dos?
  14. IRONYRAFA
    IRONYRAFA En Practicas
    1 Nov 2016
    735 e38
    A ver si puedo codificar el Abs de mi e46 reestiling.. No me sale el vin y quedan las luces del asc, abs y frenó de mano encendidas . En el bmw scanner me sale error coding
  15. IRONYRAFA
    1 Nov 2016
    735 e38
    Ups.. perdon.. gracias por este pedazo de aporte
    A xacorle le gusta esto.
  16. supercati
    26 Ago 2014
    Barcelona
    130i E81
    Ya he codificado por fin mis primeras cosillas en el E81. Muchas gracias a los que se han currado los diferentes manuales que se incluyen aquí :)
    Lo hice usando NCS Dummy, creo que facilita muchísimo la vida y lo hace algo más fácil.
    Por si a alguien le es de utilidad:
    https://www.bimmerforums.com/forum/...NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert
    https://bmwspot.com/coding/e-series/how-to-use-ncs-dummy-tutorial/
    Tengo una duda: para hacer copia de seguirdad de lo que llevo de serie, hay que copiar los archivos "FSW_PSW.TRC" y "NETTODAT.TRC"... de cada módulo que cargue, ¿no? Es decir, dos archivos para KOMBI, dos para CAS, dos para NFRM, etc. ¿Es así?
  17. ALEXIS-89
    ALEXIS-89 En Practicas
    12 Jul 2009
    Madrid-SUR
    Buenos dias @jormi, he intentado bajarme el manual de la primera pagina para saber con que programas empezar el tema de coding y demas (ya que ya tengo el cable) y no me deja descargarlo. Ademas me gustaria saber si me es necesario la maquina virtual, teniendo directamente instalado Windows XP en el portatil.
    Gracias por contestar.
    Un saludo!
  18. ALEXIS-89
    12 Jul 2009
    Madrid-SUR
  19. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    un placer bro!
  20. DANIC
    DANIC En Practicas
    23 May 2017
    M6
    Buenas
    E descargado el manuela
    Pero al descomprimir el archivo D-CAN TOOL me da error de archivo dañado o con formato no valido. lo e descomprimido con RAR, y en dos pc diferentes...
    Sabe alguien por que?
    Gracias
  21. DANIC
    DANIC En Practicas
    23 May 2017
    M6
    De echo lo e descargado dos veces ...
  22. DANIC
    DANIC En Practicas
    23 May 2017
    M6
    bueno solucinado..
  23. DANIC
    DANIC En Practicas
    23 May 2017
    M6
    QUIERO AGRADECER A JORMI EL GRAN TRABAJO QUE A ECHO EN ESTE POST
    GRACIAS A EL E CONSEGUIDO REALIZAR UN TRABAJO QUE SIN SU AYUDA ME HUBIESE COSTADO MUCHO MAS DE LOS 3 DIAS QUE LE DEDIQUE ANTES DE ENCONTRAR ESTE POST
    CON GENTE COMO EL INTERNET ES UN UNIVERSO DE APRENDIZAJE Y SABIDURÍA GRATUITA
    GRACIAS TÍO .. SI ALGUNA VEZ PASAS POR MÁLAGA POR FAVOR AVÍSAME PARA QUE NOS TOMEMOS UNAS CERVEZAS
    A Angel S. y jormi les gusta esto.
  24. Alexander710
    Alexander710 Forista
    9 May 2007
    Cádiz
    Muy buenas,
    Tengo un coupé del 2005 al que he reequipado con unos espejos de plegado eléctrico. Concretamente he puesto ambos espejos debidamente conectados, y el módulo con el botón para su plegado. Mi coche lleva de casa asientos eléctricos con memoria y al tratarse de un coche fabricado en 2005 ya no trae los módulos de los espejos en las puertas si no que ya van directamente al Lin-BUS.
    Los espejos se ajustan eléctricamente con normalidad, pero no se pliegan por mucho que pulse el botón. El coche donante ha sido también un coupé del mismo año de fabricación.
    He leído que deben modificarse algunos parámetros desde el NCS Expert y me gustaría saber si por otra parte también puedo hacerlo mediante el BMWScanner.
    Alguien puede arrojar algo de luz al tema. Muchas gracias de antemano.
    Última edición
  25. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    no. bmw escaner no vale, tiene que usar lo que dice el post. por cierto me has dado una idea para modificar. thnaks
  26. Alexander710
    9 May 2007
    Cádiz
    Con lo que dice el post te refieres al NSC Expert?
  27. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    acabo de editarlo en el post en rojo
  28. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    con lo que dice el post es que e l b,w scaner no vale para nada con esto, ni el cable ni el software ni nada parecido compa. el bmw scaneer es viejo y en mi opinion obsoleto
  29. Alexander710
    9 May 2007
    Cádiz
    Vale,
    Entiendo que tengo que comprar el cable que indicas, pero y el programa cuál sería? necesita drivers igual que el BMWScanner?
    Estoy muy pez en esto
  30. juan_trix
    juan_trix En Practicas
    22 Abr 2017
    530i e60
    Bájate el NCS expert
