la llave no funciona en algunos sitios
  • Iniciador del tema fireman
  • Fecha de inicio
F
fireman
Guest
alguien sabe porque en algunos lugares no funciona la llave? es decir que no abre con el boton
Aguiladeoro
En las Jefaturas,Comisarias de Policia,Acuertelamientos,Organismos Publicos...se instalan unos Inhibidores de Frecuencia.Esto lo hacen precisamente para que no funcionen los mandos a distancia y puedan activar explosivos con mandos a distancia.
alber24
Si en este tipo de sitios no funciona el mando... Pero ten cuidado en algunos coches se puede llegar a desprogramar la llave y luego es un problema.
ARCANGEL
no funciona donde haya imnividores de señal,comisarias,bancos,organismos oficiales,etc...
lcarpg
No funciona cuando pasa cerca algun sistema que tiene un inhibidor de frecuencia. Lo llevan coches oficiales, cerca de estamentos oficiales como policías, ......., hace tiempo también determinados autobuses públicos.
villaux
l¿¿las oficinas de correos tienes estos sistemas?? llevo tiempo mosquea con esto y ahora que lo decis, en esa calle esta la oficina de correos y un instituto
germanrc
Fíjate, si puedes, en las antenas del techo del edificio, si ves una bastante larga sin más, aunq las hay de muchos tipos, podría ser esa.
J
jomadicri
Guest
a mi tambien me pasa a veces y no hay nada cerca
a veces me pasa en el parking del trabajo debajo de un techado de hierro de vez en cuando no se si es cuando esta nublado o que que no hay manera de que funcione y tengo que abrirlo con la llave y empieza a sonar la alarma
misterios sin resolver
:icon_ques :crazy:
xcuter
no hace falta que sea un inhibidor , solamente con que emita en 433Mhz ( banda libre ) ya esta , en una prueba piloto con un emisor de 1W que es una animalada en mi otro coche me dejo bloqueado y no habia forma de desconectar la alarma , al final tuve que localizar los fusibles de la dichosa alarma para para desconectarla y a todo esto estaba tirado por el suelo buscando los fusible de marras y aparece la nacional ;-) , pero al dar unas explicaciones y al no tener pinta de chori no paso nada , lo mas cojonudo es que no me di cuenta de que era el prototipo del emisor hasta dias mas tarde , asi que cada vez que me tenia que ir lo desconectaba un minuto , si tiene potencia suficiente te hace sombra al mano y no funciona
Guillex
Al pulsar para abrir, se os enciende las luces interiores de cortesía aunque no abra el coche?8-[
Aunque haya inhibidores de frecuencia, si tocas con el metal de la llave en el cristal trasero y aprietas ABRIR, el coche se abre, la verdad es que ya no es "a distancia", pero el mío de todas formas tampoco abre muy a distancia.
Yo vivo en una calle con dos concejales, PP y PSOE, y todas las mañanas les recogen en coche oficial, montando un girigai de gente que no abre el coche bastante gracioso.
jmborja
In God I Trust!
Guillex dijo:
Sí.
También se encienden cuando, por ejemplo, estando el coche aparcado (parking, etc.) pulsas el botón de cerrar:
Esto último sirve para "localizar" el coche si está en un sitio con poca iluminación.
