MohaMBS
- Modelo
- BMW 320D F30
- Registrado
- 19 Jun 2022
- Mensajes
- 112
- Reacciones
- 50
Hola a todos!
Tengo un problema super raro con la luz de antiniebla trasera del lado derecho... Hace tiempo me salto el fallo de la luz de antiniebla y revisando me encontré con que el el portalámparas derecho de atrás estaba oxidado, a nivel de que el conector estaba soldado por el oxido y no se podía sacar de ninguna manera. Tuve que comprar un nuevo porta lámparas con el conector y empalmar cables con el orden que corresponde una vez hecho y montado todo funcionaba bien y como debía.
Hasta que hace poco me tocaba ir a pasar la ITV, probando las luces me volvió a saltar el chivato de luz de antiniebla. Revise todo y estaba correcto lo volví a montar y volvió a funcionar sin problema. Unas horas más tarde me volvió a saltar el chivato, hice el mismo proceso nuevamente pero sin resultados...
Recupere el portalámparas antiguo oxidado y le hice un tratamiento antioxidante para dejar como nuevo, hice el cambio y nada. Cambié de bombillas, nada.
Revise los cables nuevamente, nada.
Revise los fusibles, nada.
Revise los sacbems, nada.
Con un multímetro hice la prueba de medir de continuidad y el voltaje, a cuanto la masa estaba bien. Hasta que hice la medición de voltaje.
Por alguna razón me da solo 3v y para asegurar hice la medición del otro lado el cual funciona y me da 6v...
Entonces para descartar el tema de masa, hice una medición del cable positivo que lleva al portalámparas y use el masa del otro lado del cual funciona y me dio 6v.
No se que está pasando... Alguien que le haya pasado o pueda ayudarme con encontrar el origen.
Gracias de antemano.
