Hola buenos días, tengo un e34 y de un día para otro dejaron de funcionar y no se porque he probado a cambiar bombillas, he cambiado los faros, mirados los fusibles y no lo que le pasa Un saludo
Hola, Seguramente se te ha segado (cortado) alguno de los cables de la manguera electrica que va pegada al soporte izquierdo de la puerta tapa capò maletero. Con el tiempo va flexionando en la zona del final del codo, como una rodilla i al final los cables se cortan. Hay que sacar la cinta aislante de tela que forma y recubre la manguera y localizar los cables rotos. Si éste es tu problema pudes hacer una extensión conectando un trozo de cable de unos centimetros (mejor si lo puedes solar, y protejerlo con un tubo manguito termorretractil. Luego mira de recuperar algo de manguera procedente de la zona del maletero, del asiento posterior y asi facilitar la flexión. Aseguralo con unas bridas para que ya no flexione por el mismo punto al cerrar la tapa maletero y listos. Un saludo,
Efectivamente, revisa el mazo de cables en el soporte izquierdo del portón del maletero. Mal endémico del e34 Yo lo que hice fue recortar un poco la canaleta pasacables de plástico para que la curva fuera menos cerrada para los cables.
