hola. acabo de montar la radio original a mi coche (un e-46 ci) y al conectarlo sale un mensaje: disabled e decir: incapacitado. hos a pasado a alguien. sabeis a q se puede deber ese mesaje tan raro. gracias y salu2
es de segunda mano? igual te han vendido una robada y por eso pasa... aunq seguro que es alguna chorrada de que le tienen que decir a tu centralita que tienen esa radio o algo por el estilo, ves al conce
ROBADA!!!! NO!!!!! compre el coche y traia un equipo, al devolverselo a su dueño este me entrego el q traia originalmente, es decir este. Tan solo he tenido q soltar los conectores y conectar esta y al enchufarla me salta con estas. salu2
he estado buscando el post y no lo encuentro. es muy antiguo? habre visto unas 20 pag y nada. gracias y salu2
Usando el buscador, la palabra DISABLE http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=41226&highlight=disable ;-)
gracias pley x buscarme el post. ya entiendo x q viene un cable suelto en la bolsa con el conector para la radio. en el post veo q una parte del cable hay q conectarlo en el pin 7 , sabrias decirle donde conectar la otra parte del cable? el conector con el conecto la radio al coche no es original ya q el anterior dueño lo perdio. gracias y salu2
Nuse, pero me suena a robo, xq que te salga disabled y que el vendedor perdiera los conectores..., Lo mejor es que pasemos el caso a los de CSI
Robado!! vamos me dices q es un buen equipo y podia dudarlo pero semejante patata de radio (un radio cassete) me pareceria extraño. ya habia q ser gilipollas para pringarte x algo asi. aparte q con la documentacion del coche trae las instruciones (en aleman) y una tajeta con nº de codigo de seguridad de un radio cassete.
q obsesion con el robo.. no se, tal vez soy demasiado confiado o tu bien sabes de lo q hablas .. pero vamos... , creo q quedo aclarada esa posibilidad con la respuesta de pocho. a este problema ya le veo la luz al leer otro post similar de un forero al q le daba el mismo mensaje su radio. Gracias a itorfeo y pley por indicarlme el post se donde esta el problema, tan solo me hace falta saber donde conecar el clable q puenta el pin 7 a ? gracias y salu2
Buenas.. ese pin "7" que comenta puede ser o de alimentacion o el cable de datos, por eso al no detectarlo ... tienes el problema, si puedes saca fotos de la conexion y lo que has soldado a si como del conector que tienes, 17pines o 40 pines, yo creo recordar que tenia el esquema de alguno de ellos por lo que por hay lo podriamos sacar.:tonqe
Ok`s, :razz: lo he mirado y tengo el despiece de la de 40 pines y 17 pines, si me mandas tu correo te las envio para que las tengas.
recibido... haber si acabo pronto y puedo desmotar la radio par solucionar el problema.. gracias y salu2
