Las agujas no se iluminan en su totalidad.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por siro.a, 10 Ene 2005.
  1. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Hola!!
    La aguja del cuenta-kilometros no se me ilumina totalmente, solo se ilumina lo que es la parte central de la aguja (por donde tiene el eje de giro) y a la punta no le llega iluminacion mientras que en las demas agujas se iluminan totalmente y perfectamente excepto en la de consumo que solo se ilumina perfectamente cuando pasa de los 12 litros en adelante y cuando baja de ahi no se ilumina para nada va perdiendo intensidad hasta perderla en su totalidad(sobre los 8 litros mas o menos)
    Gracias a todos!!!
    Un saludo!!
  2. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    UF....vas a tener que cambiar de coche.... jejeje
    Es coña, no te puedo ayudar porque no tengo ni p*** idea pero seguro que alguien aqui te echa un cable!
  3. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Joer que susto!!
    Creia que lo decias en serio!!!jeje.
    Gracias por contestar!!
    un saludo!!
  4. Theo
    Theo Guest
    cambiale las bombillas del cuadro,si es posible,q supongo q lo sera,cambiaselas todas,q creo q son 3...
    1saludo!
  5. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Las tengo todas cambidas, por mi mismo.
    Ademas si se funde una de esas se te queda 1/4 del cuadro a oscuras.
    A no ser que halla alguna bombilla pequeña precisamente para las agujas y se me halla pasado cambiarlas...pero creo recordar que no.
    Gracias Theo!!un saludo!!
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    JOer y como se cambian esas bombillas? Yo queria aprender eso
  7. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    sacas el cuadro y con unos alicates de puntas, giras las bombillas hacia la izda y salen.es muy facil.
  8. Theo
    Theo Guest
    Pues entonces no se m ocurre nada mas,yo tengo un problema parecido,y es q hay zonas del cuadro q no se iluminan tan bien como otras,pero tb le he cambiado tadas las bombillas...no se q mas hacer....
  9. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Eso supongo que sera normal,a mi tambien me pasa.
    Si las bombillas estan en en un punto como es su alojamientono no alumbrara tanto en las zonas mas lejanas a ella. pero lo de las agujas....si es que lo que no me pase a mi....jeje
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si has tocado las agujas ultimamente,esa esta demasiado metida en su eje.
  11. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    No he tocado las agujas para nada, de todas las maneras me voy a pintar las agujas de rojo y ya der paso probare a sacar un poco la aguja.pero.... y la del consumo?solo se ilumina cuando pasa de los 12 litros y cuando baja de ahi va perdiendo intensidad hasta perder totalmente su luminosidad.
  12. Mig29
    Mig29 En Practicas
    21 Oct 2003
    El Puerto de Santa Maria
    Creo recordar que en el panel del climatizador analogico hay una sola bombilla en el centro y la iluminacion del msimo se distribuye desde esa bombilla al resto del panel mediante unas tiras como de cristal transparente (puede que de fibra optica o algo parecido). Quizas esten sucias o rotas de manera que la luz no se transmita bien.
    Puede que el sistema de iluminacion del cuadro de instrumentos sea similar.
  13. VNR
    VNR Forista
    22 Oct 2003
    BCN & Costa Brava
    911 / Lexus
    A mi me pasa absolutamente lo mismo que a tí Theo, la intensidad de iluminación varia dependiendo de la zona del cuadro, y nunca he llegado a encontrar la solución.
    un saludo a todos biggrin
  14. VNR
    VNR Forista
    22 Oct 2003
    BCN & Costa Brava
    911 / Lexus
    si pintas las agujas de rojo, en teoria dejaras de verlas iluminadas por la noche no? se veran bastante menos si es que se distinguen, a no ser que exista una pintura destinada a ello... Ya comentaras a ver si se ven bien una vez pintadas.
    un saludo
  15. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    tienes razon:en el climatizador funciona como tu dices 1 bombilla en el centro y luego se distribulle mediante la fibra optica.
    Las agujas la sacare y las pintare por debajo, bueno esa es la idea luego ya veremos ,jeje.
  16. Papu
    Papu Guest
    Supongo que es lo que dice fer. Si la luz no llega al final de la aguja debe ser por que no estan bien colocadas.
    A mi hay zonas del cuadro que se me encienden menos y debe ser un mal contacto de la bombilla, por que le doy un golpecito encima del salpicadero y se encinde. (Un golpe suave ehh...)
  17. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    probaremos a ver que pasa cuando pinte las agujas.
    Ten cuidadito con los golpes,eh?jeje.
  18. Papu
    Papu Guest
    No te pases con la pintura... Negras no ok?
    Un saludo!
  19. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Pues las queria pintar de negras!! ya me has chafao!!jeje
    No tranqui que las pintare de rojo.
