Lavaparabrisas obstruido
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por Reihesechs, 7 Ago 2006.
  1. Sechs
    Tengo un problema con el limpiaparabrisas. La bomba parece funcionar correctamente pero apenas sale caudal. La primera vez que se pulsa tenemos un pequeño chorro pero luego cada vez sale menos hasta no salir nada de nada. Si se deja de bombear y se espera un minuto vuelve a empezar el ciclo. Por si alguno lo piensa los aspersores están limpios y he metido un alfiler para asegurarme.
    Imagino que tendré unos depósitos de cal serios en el tubo de admisión y que apenas pasa agua, suelo poner agua del grifo y donde vivo el agua es muy "dura". Lo malo es que en el E38 sólo se ve el tapón de llenado pero el tanque debe ir bajo la caja de fusibles y no me apetece andar desmontando cosas por ahí. ¿Alguno con ese problema?
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    La toma de agua de la bomba tiene un pequeño filtro que seguramente lo tengas tapado.
  3. Sechs
    Sí, supongo que será esa "tela de colador" que ponen en las tomas para que no traguen algo gordo. Lo malo es acceder al depósito que no se ve, al menos por arriba. Ahora le he metido algo de vinagre a ver si desincrusta pero el resultado no parece muy eficaz y temo que el acético pueda atacar a alguna pieza metálica de la bomba si la hubiese.
  4. lioja
    lioja Guest
    Buenas. A mi me pasa mas o menos lo mismo en mi E32. Los lavaparabrisas no sacan casi ningun liquido, he metido un alfiler y no estan atrancados. En mi deposito, no he visto ningun filtro. Que puedo hacer??
  5. fer316
    Prueba con el capò abierto,es posible que se haga un pliege al cerrarlo y por ello no pasa el agua,de todas maneras tambien puede ser de la misma bomba que no tiene fuerza,o que tienes alguna de las valvulas antirretorno rotas.
  6. Sebas58
    Sebas58 En Practicas
    29 May 2006
    Sierra de Madrid
    ¿ Has mirado si se te mojan los microfiltros del capó ?, lo digo por si fuera una fuga, a mi me pasó algo parecido y no pensé que fuera una fuga porque no goteaba agua ya que esta caia sobre los microfiltros (Me di cuenta porque se me empañaban los cristales)
  7. Sechs
    No me parace que sea mi caso pero miraré.
  8. jobegosl
    jobegosl Forista
    28 Ago 2004
    Sevilla
    A mí no me funcionaba y era la bombita de agua que va en el depósito. He comprado un depósito completo y los amortiguadores de capó en un desguace: 15 €.
  9. pparrabere
    pparrabere Guest
    como saco los lavaparabrisas para destaparlos??? No es el vaso el problema.
