¿Le pongo separadores al Z3 2.8? Pros y contras
Queria pediros consejo sobre ponerle separadores de doble centrado a mi Z, seria solo por una cuestion estetica ya que creo que le vendria bien sobre todo a las ruedas traseras que estan muy dentro de la aleta, habia pensado algo asi como 1,5 delante 1,8 atras, ¿cuales recomendais?
Ya se que puede haber problemas con al ITV, pero lo que me interesa es los pros y contras en lo que respecta a comportamiento del coche, yo estoy muy contento de las sensaciones del mio, llevo autoblocante y koni sport regulable, y quisiera saber si pongo separadores a que aspectos de su comportamiento afectaria, tanto positiva como negativamente.
Gracias
puntoloco
mayor aplomo del coche y estabilidad, por lo que será menos divertido, se verá más bonito y gordo, al ensanchar más de detrás menos juguetón de culo y adelantas el centro de gravedad.
TOCO
En mi humilde opinión, y partiendo de que tengo el mismo coche que tu, sólo pondria separadores atrás que si quebes cierto que la rueda se ve muy dentro. Unos separadores de 12 o 15 mm sería lo ideal.
Si lo haces pon fotos del antes y el despues, por favor!! A ver si asi me animo. Saludos.
govillard
Yo puse con esas mismas llantas, 20mm de separador, y quedaba perfecto, perfecto. SI encuentro fotos, pongo luego...
Importante de doble centraje, y buena tornilleria, incluyendo unos McGard antirrobo, que como los venden en juegos de 4, puedes poner dos en cada trasera, y los dos que te sobren de atrás, los pones delante. Así llevarás 2 tornis antirrobo en cada rueda. Esas llantas lo valen.
En la ITV, no tuve ningún problema con los anchos de via, pero eso lo tendrás que mirar en tu ficha tecnica.
Y a las malas, los quitas cuando vayas a la ITV.
Te aconsejo que cepilles bien con una muela de alambres, los bujes donde apoya la llanta, y que les des una ligera capa de grasa de litio. Lo mismo a la llanta por dentro. Siempre sin engrasar las roscas. Así no se te pegarán los separadores al buje.
SALUDOS
puntoloco;12633926 dijo:
Gracias punto, eso de ganar aplomo y estabilidad me gusta, yo lo uso principalmente en largos viajes por autovia, para diario tengo el touring automatico y con el Z llevo en menos de un año mas de 15.000km :finga:
TOCO;12634305 dijo:
Gracias toco, si los pongo no dudes de que colgare fotos :weedman:
govillard;12636714 dijo:
SALUDOS
Gracias govillard, entiendo que pusiste 20mm en las 4 ruedas, se ve precioso en las fotos :xray: eso es lo que yo quiero :razz:
Por las fotos parece que llevas suspension de serie, yo lo llevo mas bajo y quizas pueda golpear la goma con el borde de la aleta al pillar un bache, ¿o no sera asi?
¿Que cambios notaste en la conducccion al ponerlos?
MazingerZ3
Las delanteras son 225-45-17, 8" en et 38 y van a ras del todo, las traseras son 245-45-17, 8,5" en et 40, con separadores de 1,2cm (solo detrás), para que te hagas una idea más.
govillard
cybermad;12636913 dijo:
Sinceramente, cambios no noté.
Aunque dicen que anchar de atras o estrechar alante lo hace un poco mas sobrevirador.
Solo puse 20 mm atras. Delante lo dejé como viene.
Ademas, si pones separadores alante, te comeras los pasos de rueda del capó.
Salutis!
Desde iPhone goooordoooo.
govillard;12637642 dijo:
Salutis!
Muchas gracias govillard :xray: yo pensaba que no era bueno ponerlos solo atras, pero ya veo que no de primera mano, y esa estetica es la que busco.
govillard
Malo, te aseguro que no es en cuanto a comportamiento. En conducción normal no noté cambios. Y en circuito no lo sé, porque pasó tiempo desde que los puse hasta que fuí a otro circuito a probar...
El coche en sí ya es mas ancho de via en el eje posterior, pero efectivamente, las llantas de serie suelen quedar muy adentro.
Y yo puse de 20mm, porque no encontré separadores con doble centraje, menores que 20mm.
govillard
Lo que si es verdad es que el eje irá mas forzado y seguramente se abrirá un poco de caidas. Imperceptible a simple vista, pero lo hará.
Pauet
yo llevo 18mm de separadores atrás, simplemente por pura estética, y en ningún momento desde hace 3 años me he arrepentido de ponérselo... es más, cuando veo Z's en venta, lo primero que pienso es "le hacen falta unos separadores YA"
Es de esas cosas que por cuatro duros te hace ver el coche con una sonrisa distinta en la cara.
Nacho Martinez
Yo se los pondria. Los lleve en mi ex dosocho...uncluso cuando llevaba las BBS de 8.5 y sin problema alguno.
El coche "aparentemente" parece el mismo. Hay dos cosas que si se notan: el coche al aumentar vias, y mas efecto palanca, balancea un pelin mas. Segudo...aumentan las derivas. Eso si que lo note bastante, sobre todo al ahuecar y levanta gas en pleno apoyo. El coche deslizaba mas.
El primer efecto que se nota...es el que comenta Govi. Subvira mas. Mete tambien el silentblock del E30M delante...y lo solucionas.
govillard
Nacho Martinez;12638701 dijo:
Aupa Nacho!!
Esa configuración llevo yo, aparte de las barras HR: SIlenblock excentricos delante y mas ancho de vias atras, ya que la llanta trasera es 10x18"
MazingerZ3;12637460 dijo:
Gracias por la info y las fotos, Mazinger, tienes el Z espectacular :xray:
govillard;12637766 dijo:
Pues con 2cm queda gordisimo :finga:
Pauet;12638076 dijo:
Ya veo que todos los que los llevais estais muy contentos con el resultado, y eso es lo que queria oir :weedman:
Gracias Nacho, separadores y silenblock excentricos, eso haré biggrin
