Hace poco que adquiri mi 530d e39, y no se que me daba que le habian cambiado el volante a uno sin el multifuncion (osea solo la carcasa) y me he encontrado con esto al sacar el airbag: a la derecha del conector del airbag hay una clavija sin conectar. Y a la izquierda una pequeña Gracias de antemano
Todos los diesel e39 puedes ponerlo , algunos no tiene los cables de instalación y son 3 hilos dos al modulo de luces y el otro al pin de la centralita de motor , el cable de reequipamiento te vale aproximadamente unos 20 euros en el conce , y si necesitas el esquema de instalación te lo ponemos por aquí , yo reequipe el mio y fue muy sencillo el brico anda por aquí en su dia del primer volante que puse y después cambie al M de ensaimada
Mmm lo que voy a hacer es poner el multifuncion y conectarlo a las clavijas del volante, si se encienden las luces de los botones con las de posicion imagino que estara con la instalacion echa no?
Hay montones de bricos hechos por ahi que te indican casi cada paso, hay al menos dos hechos hace menos de un año. Un saludo
Si enciende quiere decir que tiene la preistalacion echa si no pues a gastar 20 pavos en la manguera de reequipamiento
El codigo no lo recuerdo , pero saber si lo tienes preinstalado es si en el conector de la ruleta del volante llegan 3 cables o ves los tres pines dentro del conector , Tambien conectando el cable y ver si se iliminan los botones y funcionan el resto de cosas , Pero que si vas al conce a repuesros y pides el cable de reequipamiento de multifunción , con los papeles de ru coche te lo sacan rápido y si a llevado o no
Si la radio no es original y tiene el interface para controles de volante si , si no tendrás que comprar el interface de la marca de la radio y conectarse en la manguera de la radio al coche
hola miguel anjel, yo tengo la camara normal que va ala luz de la matricula y no me decidi por la del porton porque vi que era para el e60 ... la tienes ya montada? te a dado aalgun problema al montarla o es quitar y poner?muchas gracias..
Te refieres ala radio android ? En alisprex 260 euros puesta en casa en 6 dias y la camara tambien en alisprex ahora te paso el link de la camara , son muy formales y no llego a 15 dias el trasporte de la camara
De Visión trasera Cámara Del Revés Del Coche Trasero Boot Trunk Mango Cámara Especial para BMW 5 series/X5/3 series/X1 08-12 E39/E53/E90 http://s.aliexpress.com/YvauaAzM (from AliExpress Android)
Miguel muchas gracias, la pantalla ya la tengo , ami me salio bastante mas cara jaja , tengo la camara pero la que va ala luz de matricula y yo soy muy tikizmikis y no me gusta ver que la luz de la camara da menos luz que la que da la otra bombilla de led jajaja , por eso de ponerla en el centro la camara en lo de abrir y que las luces de matricula vallan paralelas y iwales Muchas gracias
No hay de que compañero en ese enlace que te puesto es donde pedí la cámara te lo recomiendo son bastante atentos y serviciales
Buenas Miguel anjel! Ha sido muy dificil el montaje de la cámara? El tirar cableado y demás hasta el frontal y la corriente.. estoy mirando varias pada montar en mi E90 pero la verdad las Wireless no me convencen demasiado. Saludos!
No a sido muy dificil , le saque corriente delante con micro interruptor debajo del salpicadero y pase un cable de corriente por el pasa muros del conductor hasta los positivos y los negativos a masa de la cámara en el frontal de la rejilla del paragolpes , el otro receptor lo enganche en la salida AV IN de la radio negativo a masas y el positivo al mismo micro interruptor que puse de positivo con un porta fusibles de 10 amp para proteger el sistema , No e podido hacer fotos pues tengo el coche en el taller que la maldita polea damper llegó a su fin y mañana le meten mano me a dicho el mecánico
