Buenos días a todos. Googleando he visto que hay un brico bastante sencillo para los peugeots que llevan el mismo motor que los mini cooper d con ese mismo motor. https://www.clubpeugeot.es/bricos/fap/2039-montar-led-que-avise-de-la-regeneracion-del-f-a-p El brico consiste en poner un led que avise cuando se esta haciendo la regeneración del filtro antipartículas, ya que dicen que no es conveniente parar el motor en mitad del proceso. Mi duda es que si los minis con mismo motor, funcionan la regeneración igual, para poder aplicar este brico. Gracias a todos.
supongo que en el caso de los peugeot será así pero en bmw, al menos en e9x y e8x los espejos termicos van encedidos desde que arrancas, no hace falta poner la luneta dicho esto, tampoco entiendo la relación entre el fap y los espejos jajajajja pero me parece interesante tener un led se podría montar algo por obd + arduino
La idea es aumentar la demanda del alternador y por lo tanto que el motor tenga que trabajar más y por lo tanto generar más temperatura para ayudar a la regeneración. Sabiendo que es lo que enciende el r56, es mas facil poner el led Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
