Buenas, tengo un volante del //M que le quiero montar a mi beme (cuándo consiga el airbag claro....), y estoy pensando en ponerle levas para el steptronic, :¿se puede? ¿es fácil? ¿hay algún brico? saludos:wink:
Que yo sepa no se pueden adaptar las levas a un volante "M". El volante con levas es el SMG del M, y es específico.
Mmmmmmm.... yo llevo un ///M con levas! :wink: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=192424 Para muestra....., un boton!
Jejej, pero y lo bonito que quedan.. tu post me esta haciendo pensar.... a ver le voy a preguntar a un mecanico muy apañao a ver que me dice! Saludos!
Esas son mas facil si cabe, ya que el volante viene adaptado para esas levas... solo ahi que comprar y ensamblar... El sueco vende volantes ///M (en alcantara y cuero) adaptados para ese tipo de levas. :wink:
Claro... pero el forero pregunta si se le pueden adaptar a un volante M normal y para eso mejor comprarlo con los agujeros en la corona y evitas tener que andar cortando el volante! :wink:
No se pregunta si se puede montar las levas y controlar el cambio steptronic desde ellas que si se puede... (somos muchos los que lo llevamos asi :wink: ) Sino si puede adaptar un volante M sin huecos para levas para colocarlas y ahi es donde le recomiendan comprar una corona de volante con los hucos ya hechos!
Muy cierto... mis levas llevan el cajetin fuera del volante, por lo que adaptar el volante es relativamente facil (con unpoquito de cuidado con las manos y la taladradora)... pero el cajetin de las levas del SMG II va dentro del volante, por lo que el hueco que hay que hacer es notablemente mas grande (lo que ocasionaria que el volante perdiera rigidez por muchos sitios...)... Y una pregunta... por que esa obsesión con las levas del SMG cuando (habiendo probado las dos - SSG y SMG) son mucho mas comodas las levas SSG bidireccionales?
Tienes que pinzar un cable desde la palanca y pasarlo hasta el volante a grandes rasgos! Hay algun brico por internet!
Claro!! Fer hasta te lo puede colocar... pero en mi caso el problema es tener un dia libre que abra el taller para poder acercarme a Pamplona!
Claro que si!! http://www.x5world.com/articles/x5/interior/9410-m3-smg-ii-wheel-x5.html <--- Aqui no lo explica, pero tienes fotos para hacerte a la idea http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?s=&threadid=63211 <--- Este es un crack y la explicacion es perfecta (en Ingles ;-) )
Hay que comprar la corona del volante entera porque tiene los huecos por la parte trasera. Nueva en la BMW o de segunda mano! :wink:
