Duda Leve distorsión en graves tras montar altavoces Coral en E91
Tema en 'Audio BMW' iniciado por shagui, 7 Nov 2014.
  1. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Hola!
    Hace algunas semanas cambié todo el juego de altavoces del coche. Siguiendo el consejo de un forero, monté unos medios en las puertas delanteras (Coral DLW 100) delanteras, tweeters delanteros (Coral DLT 36) y coaxiales en las puertas traseras (Coral DLC 100).
    La calidad de sonido ha mejorado muchísimo sobre todo en agudos, pero no estoy contento al 100%, porque hay que tener los graves ecualizados muy bajos, porque al subirlos hay algo de distorsión. Sospecho que el problema es que la radio no da potencia suficiente. ¿Puede ser eso? Hay algún modo de solventarlo?
    Quizás esto que comento es una tontería, pero ¿si desconecto los woofers que están debajo de los asientos mejoraría? Si éstos comparten vías con el resto de altavoces, su consumo quizás les afecte, ¿no?
  2. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Llevo tu reequipación delantera en mi F-20 y el rendimiento del mid/woofer es espectacular. Cómo adaptaste el altavoz de medios en la puerta? El original lleva tres tornillos y el Coral lleva 4. Al ponerlos no te rozará el cono en el hueco donde va ubicado? éste dato es muy importante...
    El subwoofer no es necesario que lo quites, creo que tu problema viene por la adaptación. Tanto si llevas radio business como la profesional, entregan una potencia de 25w por canal.
  3. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Llevo radio profesional, pero sin amplificar. ¿Tú tienes amplificador? Mi sospecha es que la radio no da suficiente potencia para mover bien los 8 altavoces. Me parece que dos tweeters, dos medios, dos coaxiales y los 2 de debajo de los asientos son demasiado para una 4x50 sin amplificar. Los altavoces de debajo de los asientos comparten vía con los delanteros o traseros, verdad?
    Con respecto al montaje, me hice unas piezas en madera de marquetería para adaptarlos. Quedaron muy bien, y cuando los monté me dio la sensación de que no rozaban con el aislamiento interior de la puerta ni que nada vibrase. Utilicé las tablas de marquetería más finas que encontré, y no superan el grosor de adaptadores que venden en eBay para los E9x.
    Lo raro es que no se produce la distorsión con las frecuencias mas bajas, es justo en una frecuencia determinada. Hay temas en los que no se nota nada, y en otros se oyen. Descarté que fuese del montaje porque en los cuatro altavoces de las puertas se producen de forma simultánea en las mismas frecuencias.
    A OSCAR BRAVO le gusta esto.
  4. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Yo llevo la radio profesional sin amplificar y los mueve sin problemas, que es mejorable? pues sí lo es, pero si escuchas música a niveles aceptables, no es necesario poner etapa. Los sub de los asientos van conectados en paralelo con los mid/woofer de las puertas delanteras igual que en la serie F.
    Tu radio tiene 4 amplificadores de 25w cada uno y en condiciones normales debe mover los altavoces que comentas sin problemas.
    Y por último, qué diámetro tiene el orificio del altavoz? te lo pregunto porque debe quedar todo su contorno libre de madera para que la suspensión se mueva sin problemas y en las fotos da la impresión que es más pequeño.
  5. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Me alegra saber que mi radio debe moverlos sin problema.
    El orificio es algo más grande (unos milímetros) que el borde del cono. Tampoco lo toca.
    En fin: tendré que desmontar para comprobar que no hay nada que cause vibraciones. Gracias por las recomendaciones.
  6. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    Hombre, decir que una radio que entrega 25w rms en el mejor de los casos mueva sin problemas unos altavoces con 40w rms es aventurarse demasiado.
    Esos altavoces sonaran mucho mejor si los amplificas con al menos 50 o 60w rms.
    De todas maneras mira que no toque la membrana de los mismos en ningun sitio.
    Salu2
  7. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Hice ese comentario porque tengo la prueba de mi F-20, que es mejorable?, por supuesto que lo es...
    A tunero35 le gusta esto.
  8. POLACO1
    POLACO1 Forista
    6 Ene 2009
    320d
    A mi me paso algo parecido al cambiar los de serie por los hifi y es por que estos ultimos no llebavan unos filtros que si llevan los de serie, se los puse a los hifi y problema resuelto y e llegado a la conclusion que estos coches lleban las tres vias separadas y de hay que lleven los filtros para separarlas, subwofer los graves, las puertas los tonos medios y twuiters los agudos. Por eso si montamos unos medios sin su filtro la radio no tiene suficiente potencia para mover los graves en los subwofer y al mismo tiempo en el altavoz de la puerta, solucion monta un ampli o el filtro que llevan los altavoces de serie. Un saludo
  9. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Que yo recuerde, los medios delanteros de serie no llevan ningún tipo. Los únicos filtros que he montado son los que van de los medios delanteros a los tweeters, que venían con el nuevo juego de altavoces.
  10. POLACO1
    POLACO1 Forista
    6 Ene 2009
    320d
    Yo me refiero a los de serie, fijate bien por que si que los llevan
  11. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Les echaré un vistazo cuando llegue a casa hoy. Gracias por la info @POLACO1!
  12. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Esa info es cierta, acabo de verlo en una documentación que tenía guardada. Creo que lo mejor sería poner una etapa. La potencia de la fuente es 4x15w. :eek:
    4 channels
    6 loudspeakers
    • 2 mid-range loudspeakers, front 100 mm
    • 2 mid-range loudspeakers, rear, 100 mm
    • 2 bass loudspeakers, 160 mm
    Bandwidth: 50 Hz to 14,000 Hz
    Max. acoustic pressure 98 dB
    Amplifier power: depends on radio,
    radio: 4 x 15 W (4 Ω)
    M-ASK: 4 x 40 W (2 Ω)
    CCC: 4 x 25 W (2 Ω)
    With the stereo system, the loudspeakers are actuated directly by the audio output stages in the radio or navigation
    system, without additional amplifiers. The stereo loudspeaker system is fitted as standard, provided a radio or
    navigation system is fitted.
    The mid-range loudspeakers in the front doors and the bass loudspeakers are controlled on each side by a
    common audio output stage in the radio or navigation system. The loudspeaker wire is split in the vehicle's A-pillar.
    From here, the signal is fed separately to the loudspeakers. In order to protect the radio's audio output stages from
    overloading through the loudspeakers, which are connected in parallel, a capacitor is connected in series to the
    front mid-range loudspeakers.
    The capacitor acts as resistance to the alternating current, and changes its value according to the frequency. The
    lower the frequency, the greater the resistance. This means that the total resistance (impedance) of the bass
    loudspeakers, capacitor and mid-range loudspeakers is in an uncritical range for the audio output stage.
    The audio output stages of the "Business" (M-ASK) and "Professional" (CCC) navigation systems can control two
    loudspeakers connected in parallel. The capacitor for adjusting resistance is therefore not necessary
  13. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Si los graves comparten vías con los medios, explicaría que en algunas frecuencias los medios no se moviesen bien. Donde están esos filtros???
  14. POLACO1
    POLACO1 Forista
    6 Ene 2009
    320d
    la lleban los mismos altavoces
  15. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    En la tercera foto de este link puedes ver el alojamiento del condensador, situado a la izquierda del conector del altavoz. http://www.bmwfaq.com/threads/brico-tweeters-facil-30-min.402692/
  16. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Acabo de ver los altavoces originales y efectivamente los medios delanteros tienen un condensador integrado, que según veo están en serie con los altavoces.
    Mis altavoces Coral actuales tienen un filtro entre los medios y los tweeters, pero no hay nada más. Se necesita algún tipo de filtro en los medios que los aislen de los graves situados bajo los asientos? Esos condensadores, aparte de estar integrados en los altavoces de serie, supongo que serán apropiados para esos conos, no para los míos..... Creo que necesito ayuda de un profesional de la materia, porque me pierdo.:muro:
  17. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Te pongo un esquema de como debería quedar la instalación:
    Los terminales 1 y 2 es el cableado que llega a cada puerta y lo único que hay que hacer es poner el condensador de tus altavoces estéreo en los medios Coral como te indico en el esquema y también corregir la conexión del tweeter.
    Lo mejor sería amplificar...
    A shagui le gusta esto.
  18. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Genial. Tiene toda la lógica. Alguien sabe si los condensadores que vienen en los altavoces de fábrica pueden sacarse? Parecen estar integrados en el altavoz.
  19. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    Yo en el F30 pasé de los de serie a los hifi y no he tenido problemas, suena mejor ahora al tener tweeter, pero el altavoz de medios para que distorsione tengo que subirlo casi al máximo de volumen, igual que con los de serie digamos
  20. shagui
    shagui En Practicas
    16 Mar 2013
    Valencia
    320D E91 LCI
    Quizás las radio del e9x sea menos potente. De hecho, los que traen montado CCC no los necesitan
  21. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Si se confirma que tu radio entrega 4x15w lo mejor sería amplificar y "matas dos pájaros de un tiro".
  22. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    Yo llevo nbt, según dicen es más potente pero no lo se :nose:
  23. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    En teoría son 4x25w. Tengo un asunto pendiente para probar, sí sale bien lo instalaré en mi coche y subiré el brico.
  24. POLACO1
    POLACO1 Forista
    6 Ene 2009
    320d
    Que es nbt
  25. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Navegador profesional, opción 609
