No sé que le pasa, me apareció el mensaje de que tenía poca agua el depósito del limpia, lo he rellenado y me sigue saliendo un chorro de muy poca distancia, el lavafaros va bien, pero el chorro del limpiaparabrisas no... A qué se puede deber?? Una de conce??
Se pueden obstuir los dos perfectamente... se obstruye si pilla mierda del fondo del depósito... y es un sólo motor para los dos chorros por lo que si pilla mierda la envía hacia los dos... Puedes hacer 2 cosas.. meterle aire a presión al chorrito con lo de inflar las ruedas o pillar una aguja y mirar de meter la punta por los agujeritos a ver si hay algo sólido obstruyendo..
Teoricamente has rellenado siempre con liquido limpiaparabrisas no? no lo habras rellenado con agua del grifo verdad? Pq a parte de estar taponado prueva de hacer una cosa, dale una buen chorro de agua al limpia y abre el capo, que no tengas algun tubito mal encajado y te pierda por dentro ( te diria que le dieras con el capo abierto pero no se si te dejara)
Es que veréis una vez creía que tenía los lavafaros estropeados y al tiempo de haber gastado casi todo el depósito descubrí que era porque las luces las tenía apagadas xD, cuando ya rellené el depósito con agua para ello creo que era de la marca kraft, al cabo del tiempo volvió a gastarse y me molestaba un poco el mensajito por lo que lo rellené con agua del grifo... y hoy lo he vuelto a hacer...
Un poco de aire a presión de cualquier taller, o incluso con la lanza del lavacoches suele funcionar. Tambien he tenido que algunas veces que meter una aguja fina, ya que el orificio de salida se mueve y luego no te apunta al sitio correcto. Pero en el S1, aún no me ha pasado :yawinkle
Ui pues sera que la cal del agua del grifo te lo ha taponado, y no sabria decirte como puedes eliminarla, yo preguntaria por algun liquido antical o algo, pero no se lo pondria hasta que me lo confirmasen en la casa original o algo, no sea que el antical normal de casa pudiera dañar algo :-k
Yo probaría a rellenar el depósito con agua destilada y añadir un poco (muy poco) de algún producto de estos para quitar la cal (tipo viakal). Después accionar el lavafaros hasta que se termine el agua y volver a repetir el proceso anterior varias veces para asegurarte. Una vez limpio el circuito volvería a repetir el llenado pero solo con agua destilada (sin ningún producto) para aclarar los posibles restos. A ver si te funciona.
esque gasta mogollon de linpia ademas yo cuando se pegan mucho detras le doy al limpia y les pongo finos por cannsinos jejejej
pero eso lo teneis que comprar en un super tipo carrefour en garrafas de 5 l o mas grandes si encontrais y sale muy bien de precio, a menudo son buenas marcas tipo kraft o similar. me parece que en el deposito caben como 5 litros o asi es super grande!
A mi me pasó eso mismo, lo lleve a la BMW y lo que tenía era un el tubo pinzado y por eso no tenia presión para lanzar el agua
Gracias por las respuestas, lo mismo intento arreglarlo yo o ya lo digo en el conce cuando lo lleve a arreglar un par de arañazos que tengo en el paragolpes trasero.
hola a mi me paso y era q al levantar el capo tenia la manguera algo doblada la desdoblo el tio en el conce (vayhauto, ponferrada) y listo
