Buenas he comprado un producto para limpiar los catalizadores y sonda lamdba o al menos eso indica el fabricante, es el siguiente. Wynn´s Catalytic Lambda Cleaner "Limpiador y Regenerador" Limpiador del catalizador y del sensor de oxígeno de los vehículos con motores de gasolina e híbridos de gasolina, optimizando la eficiencia, tanto del convertidor catalítico, como del sensor de oxígeno lambda. Pone especial itv, fui la semana pasada y me tiraron por humos, el caso es que me gustaria saber si alguien lo ha probado y como se utiliza?. El fabricante dice que utilizar con 30 litros de combustible, pero no me queda muy claro si hace el efecto despues de gastar esos 30 litros, es decir por ejemplo echarlo unos dias antes de ir a la itv hacer kilometros que se coma los 30l de gasolina y despues ir a pasar la itv o hay que echarlo en el momento que vas a pasar la itv? Muchas gracias
esos liquidos suelen hacer efecto inmediatamente me tiraron un 307 diesel en la itv porque no pasaba la prueba de humos (estaba destrozado el coche y casi sin mantenimiento), y con un bote del mismo producto o parecido de otra marca, logré pasarla. según eche el liquido le puse en autopista en 4ª a 4000 revs durante 10 min,( echaba humo blanquecino al principio) y directo a la itv. pero vamos que no se yo que eficiencia tendrán a la hora de "regenerar y limpiar" como anuncian, ya que al los dos meses de pasada la itv, empezó de nuevo a echar humo como un tractor.
Buenas noches foreros, con un problema de humos y fallo sonda Lambda, he cambias la anterior al catalizador o también la posterior (la medida da 1,19 cuando debería ser 1,03 a lo sumo! Lo de llevar encendida la luz o el aire porque mejora la prueba es tontería porque se sube el muchacho d3 la ITV a realizarla el mismo. Para un Ibiza del 2002 los chinos te venden unas sondas baratijas q sirven para un Polo ó un Ibiza ? ?de verdad? es el sueño que tengo??
