Pues es que he observado que los faros delanteros están sucios por dentro. Sabéis si se pueden desmontar? Algún bricolaje?
Si están sucios es porque nos son 100% herméticos, ¿ están rajados o le falta alguna tapa trasera ?, si no están bien sellados se te deberían empañar tambien ... lo de limpiarlo por dentro mal asunto me temo.
van sellados,los tienes que desmontar,quitar los tornillos que lleva el faro detras y meterlos al horno unos 15 min a 100 grados.No te preocupes que no se derriten... Luego se separa muy bien.cuando los limpies el proceso es a la inversa pasando otra vez por el horno porque la goma se queda muy dura cuando se enfria .Tambien puedes hacerlo con una pistola de calor o con un secador de pelo pero tardas mucho mas
Hola! Tengo los de mi e70 también algo empañados ambos por dentro.. ¿habéis probado este método? Yo lo hice años atrás con el compact e36, quedaron impecables pero no tuve que meterlos en el horno: para desmontar salió tras separar. Para montar lo sellé con grasa.. quedó fantástico. Me da algo de miedo meter esos faros ennel horno... Gracias!
A si, ahora recuerdo, en el compact iban agarrados con una especie de grapas metàlicas.. más simple para limpiar...
los míos tb están como rallados por dentro. Pero por lo que he visto, desmontar los faros del E70 hay pasar por el taller ya que hay que desmontar bastante... Saludos!!
