Limpiar vano motor...con vaporeta?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por bmwdaffy, 14 Oct 2008.
  1. bmwdaffy
    bmwdaffy Forista Senior
    3 Nov 2004
    madrid
    330d e92
    Alguien sabe si para limpiar el vano de un coche es necesario tapar delco o viene protegido.
    Quiero darle con la vaporeta que no tira chorro de agua como puede ser en un lavado a presion.
    Que opinais?
  2. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Opino que el polvo y el barro son bellos....:descojon:. Yo no lo haría con vapor.
  3. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    yo lo pregunte en alguna ocasion, y unos me dicen aue no hay problema otros que si, yo el caso es que le doy con trapo humedo y otro seco y se queda como los chorros de loro.
    para el M5?
  4. TEIVOS
    TEIVOS Forista Senior
    25 Abr 2006
    (Madrid)
    E36 320i M
    Yo la vaporeta la dejaría para otros menesteres, por si acaso...
    :descojon:
  5. bmwdaffy
    3 Nov 2004
    madrid
    330d e92
    si, el tema q con un trapo no puedo mas q pasarlo por la superficie de la tapa, ya que apenas hay espacio para poco mas.
    El vapor a una temperatura elevada supongo que quita la mierda mejor y sin empapar nada... el tema es que un amigo rellenando aceite tiene pulso toxicomano y me puso todo un pringao, y claro cuando le das algo chicha eso jumea a aceite quemao que no veas... ademas q queda feo ver todo mas o menos bien y un trozo ahi con grasilla y aceite.
  6. Alvaro320d
    Alvaro320d
    16 Sep 2007
    Miranda de ebro
    Yo he oido que si mantienes el motor arrancado no tienes ningún problema, pero yo nunca me he atrevido a hacerlo. En coches diesel que h etenidop oantes a mi 320d, lo he hecho y no paso nada,pero es que, estos coches con tanta electrónica......da muy mal rollo hacerlo.
  7. FormulaJRC
    FormulaJRC Guest
    Yo las limpiezas de motor las hago con desengrasante, pulverizandolo en las zonas necesarias, trapo o esponja, y agua a presion para rematar y aclarar, si alguna zona se resiste aplico otra vez desengrasante y me ayudo con vapor, tambien lo utilizo en la zona de las bisagras de las puertas o en el marco del maletero, puerta trasera, en cuanto acabes arranca el motor y dejalo encendio dos o tres minutos. Si dispones de aire a presion para soplar lo mojado mejor.
  8. Diego Cuervo
    Diego Cuervo Forista Legendario
    21 Ene 2007
    yo hago lo mismo y queda muy bien
  9. Mois_03
    Mois_03 Guest
    Dudo que tu coche tenga delco, será el alternador si a caso. Y de todas formas yo no lo haria
  10. DINGDRUM
    DINGDRUM Guest
    Como delco... todavia usamos de eso? :-k
  11. siner
    siner Forista Senior
    22 Sep 2007
    sevilla/guadalajara
    Leon1m 328ie36
    mira yo el otro dia lo la ve en un lavado a presion, primero antes de salir de mi casa, le pulverize un poco de desengrasante para no tener que estar mucho tiempo dandole agua. yo apague el motor y luego encendio perfectamente, lo unico procuré no darle mucho por algunas partes por si acaso aunque al final se moja de todas maneras
  12. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Yo hice como tu, con la lanza a presion y el desengrasante de la cocina de mi mujer. Cuando termine lo arranque y sin problema, solo chirriaron las correas unos cuantos segundos.
  13. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Yo:
    324td: Agua caliente a presión y tapando los fusibles y el conector de diagnosis. Agua y gasolina sin piedad al motor!! :rambo:
    325i: Igualmente. Agua caliente, tapando el caudalímetro (tiene una tapa rota y podía "volar") y el conector de diagnosis. Un error mío no haber tapado el delco pero habiéndole echado agua sin piedad arrancó a la primera y ni un problema. Ni siquiera chirriaron las correas. ;-)
    En resumen. En gasolina tapar fusibles y delco. El diésel solo fusibles y agua sin piedad. Un chorrazo de gasolina con una brochita en las partes difíciles no viene mal. Por cierto. No pasa nada si el alternador se moja. ;-)
  14. Little Bastard
    Little Bastard Forista
    29 Abr 2007
    Levante
    Yo te diría: hay sitios con gente profesional que se dedica a es y por unos 30 y pico euros te lo hacen en condiciones y con las herramientas y productos necesarios. Agarra el coche y tira para un sitio de esos no vayas a j*der algo que valga mucho mas....
  15. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Si es diésel puedes echar agua indiscriminadamente al motor SIN PROBLEMAS. Yo hago yo cada cierto tiempo a los dos toros que tengo en el Carrefour y no han tenido ni una sola avería porque les lave los motores y los bajos. ;-)
  16. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    ¿Delco?, si eso ya no se usa... jejeje.
    Yo al mio le abro el capó en el lavadero y le doy con la lanza sin piedad, primero jabón caliente y luego abrillantado de ese. Queda limpio limpio. Claro que en zonas eléctricas no insisto mucho por si acaso.
    Los BMW están bien acabados en temas eléctricos, por lo menos los modernos, que llevan silicona y gomas en los conectores, dónde salen los cables para que no entre agua.
  17. Little Bastard
    29 Abr 2007
    Levante
    Da la sensación por lo que dice, de que no le caben las manos en el vano motor, que habla de un señor M5.... Así que.....
    Aparte, que no todos los lavados a presión tienen la primera fase de lavado con agua caliente (lo recomendable), sinó que a veces la tocas y está bastante fría.
    Con el motor en caliente (como han dicho algunos que lo hacen) ese chorro de agua fría a bocajarro produce una diferencia térmica, que te aseguro que le sienta como una patada en los co****nes....... Te puede hacer un "crack" el bloque que paqué....
