Limpieza de motor
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por adri76ar, 5 Jul 2007.
  1. adri76ar
    adri76ar Guest
    Eso, pues con que me conviene limpiarlo sin cargarme nada? debo tener algun cuidado con alguna parte en especial? la tela que va en interior con que se puede limpiar? conviene sacarla y lavarla con algo? :mad:
    Muchas gracias!
  2. JJRacing
    JJRacing Guest
    agua y jabon, cuidado con las partes electricas.
  3. JaimeIS
    JaimeIS
    26 Dic 2006
    León
    Tapale el alternador y caja de fusibles con una bólsa de continente, y procura no enfocar diréctamente con la pistola de presión a los equipos eléctricos (bobias... demás) y por supuesto ni se te ocurra enfocar diréctamente al hueco donde va la centralita. Pulverizas una botella de KH7 completa en el motor, hasta que la acabes, la dejas unos minutos que vaya actuando y le das leña con agua caliente y jabón, típico de cualquier gasolinera, luego a aclarar y ponerlo al sol que seque, conviene hacerlo antes de un viaje medianamente largo, para que caliente en condiciones el motor y seque bien, y NUNCA PETROLEARLO CON EL MOTOR EN MARCHA, esto es muy importante, porque si lo haces entrará agua en los rodamientos y a tomar por... :Randy-git:rodamientos.
    saludos.
  4. deven
    deven Forista Senior
    2 May 2007
    madrid
    yo lo hice y tape, alternador centralita, fusibles, y alguna bobina q habia suelta, le di con la carcher y tan limpito
    saludosss
  5. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    con cuidado, un trapo y un quitagrasas!
  6. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    pregunta en el foro limpieza.........seguro que te dan el dato justo....!!!! branquias es capo ....capo!!!
  7. dferrer
    dferrer Guest
    Buenas! :p Pues es solo eso, tapa centralita y fusibles, dale con agua a presión con cuidado de las zonas electricas y punto. :yes:
    Como consejo personal, primero yo le desconecto el borne positivo de la bateria para que no haya ningun mal contacto, y lo conecto después de haberlo limpiado unos 30 mins despues de haberlo dejado secar bien, que depaso aprovecho y dejo el coche a una Tª del aceite que esté a unos 60º (es decir calentito, pero no a su Tª normal de 95º) y así luego el agua acumulada se evapora antes de arrancarlo, para que no haya ningun mal contacto por el agua. También antes de conectarle el borne le doy con agua a presión en las zonas eléctricas para que no haya problemas. Esque soy muy meticuloso yo... :LOL:
    Un saludo! :wink:
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Detergente adecuado,agua caliente para limpiar y agua fria para aclarar,solo tienes que tener precaucion con el modulo de la lamra si la tiene,lo demas esta protegido con juntas,cualquier conector tiene su junta de goma aislante.
