Limpieza motor.
Tema en 'Limpieza y Cuidados del Automóvil' iniciado por cota, 15 Jun 2005.
  1. cota
    cota En Practicas
    15 May 2004
    Mairenero - Sevilla
    Simple y llanamente limpieza del motor.
    Lo tengo lleno de polvo, no tengo ninguna pérdida.
    Pero me da reparo llevarlo a que lo limpien.
    Lo primero que te dicen es que no se hacen responsable si luego no arranca.
    Lo que ocurre es que me da cosa verlo así de sucio.
    Decidme algo.
  2. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Pues el otro dia yo cansado ya de verlo con tanta mierda abri el capo mientras lavaba el coche con pistola a presion y sin pensarlo mucho le pegue un lavado :descojon:.. Despues lo acalare (igual que el resto del coche)
    Quedo mas limpio que cuando me dieron el coche y ningun problema electrico..Arranco a la primera y todo funciona DPM.. (a lo mejor tuve suerte no se..)
  3. 328ci
    328ci Forista
    28 Jul 2003
    Parquelagos (Madrid)
    Jodo Alfonso...eres un machote! Yo desde luego ni loco hago eso con el mío...
    Se que se puede 'petrolear' pero ni idea de como se hace. Solo sé que cuesta unos 30 eurillos...
  4. cota
    cota En Practicas
    15 May 2004
    Mairenero - Sevilla
    ¿Nunca da problemas el petroleado?
    ¿Y a medio-largo plazo con las gomas y cables?
  5. 328ci
    328ci Forista
    28 Jul 2003
    Hombre yo lo he hecho una sola vez en 4 años asi que...
    No sé, pero tampoco creo que sea bueno tanto meneo. Supongo que está previsto que se ensucie y si todo funciona bien, yo no me molestaría...enfin tu mismo.
  6. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Yo creo que un poco de agua de vez en cuando no le hace nada.. Al fin y al cabo seguro qeu se moja mucho mas cada vez que atravieso una balsa de agua de la M40 :rolleyes::rolleyes:
  7. CHISME
    CHISME Forista Legendario
    15 Mar 2005
    ASTURIAS
    Hay Que Tener Cuidado Cuando Se Petrolean Los Motores En Especial Lo Gasolina Ya Que Puede Quedar Agua Donde Las Bujias, Donde Las Bobinas, Etc No Es Muy Aconsejable El Petrolear Aunque De Vez En Cuando 2 ó 3 Años Tampoco Esta Mal Eso Si Llevaselo A Al Gun Taller Mecanico Hay Suelen Tener Productos Especiales Que No Afectan Demasiado Al Apartado Electrico
  8. teXky
    teXky Forista Legendario
    21 Nov 2004
    Catalunya
    yo lo que hago es de vez en cuando limpiarlo para que no se acomule la mi***. Se de foreros que comentaban que a presión, y no pasaba nada al motor... Luego hay productos especificos para la limpieza del motor
  9. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    De vez en cuando no pasa por lavarlo a presión. Hay un producto especifico de BMW..ref.83129407873.y no daña ni pintura ni gomas..ni na.
  10. User_2201.1324
    User_2201.1324 Forista
    28 Abr 2005
    530DA
    Con agua a presión y unn desengrasante específico de automoviles estas en el lado seguro.
  11. XEQUEBO!
    XEQUEBO! Forista Senior
    9 Oct 2003
    Dacia Sandero
    Se puede limpiar sin nungun problema en cualquier estación de limpieza apresión tipo "el elefante azul", etc...
    Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente:
    1. Utilizar un desengrasante especifico pàra motores de coche.
    2. Tapar con un plastico (o varios) todos los elementos electricos, desde el alternador, hasta los cables de los faros.
    3. Una vez bien tapados los elementos electricos/electronicos del motor, espandir el producto de limpieza de forma gradual por todo el motor.
    4. Limpiarlo con espada a presión en posición aclarado (agua sin cal) pero manteniendo la distancia de unos 50 cm.
    5. Si es posible, una vez aclarado el motor y limpio, no quitar las protecciones que hemos puesto a los elem. electricos y sacar el coche del lavadero a empujoes (no ponerlo en marcha).
    6. Una vez fuera del lavadero con el capot abierto lo dejamos secar al sol durante 10 min. y seguidamente quitamos las protecciones de plastico de los elem. electricos.
    7. Si lo deseamos podemos llevarlo a una gasolinera y con la espada de aire podemos terminar de sacar el agua de las zonas mas ocultas.
    Siguiendo este proceso, seguor que no tendremos problemas en limpiar nuestro motor con todas las garantias,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sin necesidad de pensar en la suerte de; "... joer lo he lavado con la manguera sin proteger nada, y no ha pasado nada!!!....".
    SAlu2
    A Boston le gusta esto.
