Buenas otra vez, alguien sabe si las opticas de un e39 se pueden limpiar, yo por mas que miro me parece que van empotradas. Al tener xenon se complica? Rafagas- - - - - - - - - -
mira en esta pagina hay un brico de limpieza, a la altura de media pagina haber si te puede ayudar a lo que quieres. http://carxspain.esp.st/
las opticas del primeras antes del restyling si se pueden limpiar, las posteriores o no se puede, o si se puede hay que sar calor porque estan pegadas con no se que....
efectivamente, las primeras se pueden desmontar facilmente, pero las segundas, tienen una especie de silicona, que hay que aplicarles calor para desmontarlos SDS
Yo recomiendo la limpieza encarecidamente. La he hecho en E36 E38 y E39 y los resultados son espectaculares, tanto a nivel de estética como de iluminación.
OK pero es que el letrero ese de alta tensión peligro de muerte de los xenon me da un miedo escandaloso..... si le pido a mi suegra que lo desmonte ella??? jejejeje
que miedo ?? como todo en esta vida, (igual que la lejia ) pero seguro que no vas a tocar encender los focos y tocar los cables con las manos mojadas... de todas maneras si te acojona, quitas los bornes de la bateria y listo. animo
yo tengo xenon y le hice la limpieza sin problemas animo aunque no ganaras mucho, ya que el problema casi siempre esta por fuera de los faros
¿?¿?¿?¿?¿?¿¿???¿?¿?¿? ¿Por fuera de los faros? 8-[ Me gustaría que vieses mi 528i antes de limpiar los faros y después. Parece otro coche.
Después de desmontarlos y limpiarlos ¿tendríamos que darles otra vez la silicona, o no es necesario? Con este mismo procedimiento ¿también podríamos cambiar la carcasa de los pilotos, para ponerles los pilotos blancos? en mi caso tengo los "eye angel" y los pilotos naranjas, y me gustaría ponerlos blancos sin necesidad de cambiar el faro entero.
buenas yo no soy de este foro leyendo el tema del que estais ablando sabeis si abra mucha diferencia si limpio los faros por k estan como negros que opinais? http://img63.imageshack.us/my.php?image=img0106hhac7.jpg
En los E36 es espectacular el cambio....pero dependiendo del estado, quizá deberias pulir el cristal...
y en los faros del e34 esta muy complicado limpiarlos? por k los pobres aparte de sucios es k no se ven
Yo tengo ese problema. Es q por fuera parece q está como quemado, pq no es un cristal parece y suena más a plástico q con el sol se ha quemado. :cry: Puedes poner unas fotos del antes/después? De q año es el tuyo? E mio del 96
En el E34 es muy fácil. Tienes que soltar los tres tornillos que llevan en la parte trasera los focos (estan separados 180º cada). Una vez sueltos sacas la parábola y te quedará el cristal accesible. Ten cuidado en dejar la parábola en la misma posición, verás que se puede girar un poco, esto es para países que conducen alrevés como los ingleses:moon: También puedes soltar el cristal con calor etc pero en mi opinión es más fácil hacerlo como te dicho.
El mio es de 2000. Pero no tengo fotos de antes y después. En el E39 el carenado, a diferencia del E36 y E38 que lo llevan de vidrio, debe ser de policarbonato y se raya más. De todos modos te aseguro que con la limpieza cambia muchísimo, merece la pena.
