Limpieza radidador...tecnicas y consejos rapidos
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por javibmw, 10 Jul 2005.
  1. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Hola de nuevo a todos,
    Desde q el otro dia subiendo una cuesta me subio la temperatura del coche...no hago mas q darle vueltas...estaba pensando en q el radiador lo tenga sucio...y se q muchos ya han pasado por eso de limpiarlo...quisiera q me contarais vuestras tecnicas, experiencias y resultados... desde intentar limpiarlo uno mismo hasta desmontarlo para q lo limpien en un sitio especializado ( q por cierto, si alguien lo ha hecho q me diga por cuanto puede salir)...
    Un saludo...
  2. rul
    rul Guest
    entre los radiadores se meten hojas y suciedad, quiza sea eso. yo aproveche para limpiarlo cuando cambie la bomba del agua q se me rompio. solo hay q quitar el ventilador del viscoso y la tapa de plastico q lleva x detras, sueltas los manguitos y el radiador va encajado simplemente, apoyado en unos tacos de goma. yo lo limpie echando un limpia llantas o algo asi y luego agua a presion.
    lo colocas, echas refrigerante nuevo y cebas el circuito. luego como nuevo.
  3. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Desmontando queda perfecto, si no quieres desmontar nada, quita una goma tirando de ella que esta metida por arriba segun levantas el capó entre el plástico del viscoso y das agua a presión, algo de mierda quitas.
  4. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Es complicado desmontar para limpiar el radiador para alguien q no es mecanico como yo??...es q me preocupa cargarme algo¡¡¡...me imagino q guia con fotos para eso no hay
  5. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Todo depende de tu maña, ganas y tiempo, lo más complicado creo que sea soltar el ventilador, necesitas una llave de 32m/m y darle un porrazo hacia la derecha (ojo rosca izquierdas).
  6. Jordi
    Jordi Forista
    29 Sep 2002
    Expatriado
    E39 525IA
    Para limpiarlo puedes quitar los tapones de vaciado y luego con una manguera poner agua hasta que salga limpia por los orificios de drenaje.
    Para limpiar mejor hay unos botes de Wyns para este menester.
    Si cuidas el coche y siempre añades anticongelante y nunca agua es dificil que tengas que limpiar el circuito.
    Si pones agua sola vas a tener muchos problemas de suciedad y corrosion.
    Para limpiar por fuera se puede hacer con una manguera a presion con cuidado de no doblar las aletas ( siempre de frente, no de lado ).
  7. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Cuando decis de frente.... significa meter el agua a presión por los respiraderos delanteros del coche hacia dentro no???....asi es sin tener q abrir el capot..... o hay q hacerlo por dentro....echando el chorro de adentro hacia fuera???
  8. jorge mir
    jorge mir Forista
    12 Feb 2005
    Barcelona
    528i Aut E39
    De dentro afuera, pero sin aplastar las rejillas ni con la boquilla de la manguera ni con el mismo chorro si es de mucha presión.
