Buenos días Se me ha encendido el testigo de líquido anticongelante. Cuántos km puedo hacer? Tengo una garrafa entera en la otra casa y tardaré un tiempo en ir. Se puede estropear algo que sea importante? Gracias
Mira el nivel , si está por debajo del mínimo compra una garrafa aunque te cueste 20€, la avería puede ser un culatazo como dios manda y ser peor el remedio que los 20€, yo no miraba ni el nivel y me iba con otro coche a comprar anticongelante original además y rellenar hasta el Máximo , con eso no se juega compañero que te cargas el motor ....
Lo primero que debes mirar es cuanto te pierde, si tienes una fuga lenta puedes rellenar y seguir, pero si la fuga es grande no vale la pena arriesgarse, un calenton mal dado acarrea consecuencias.
Se pueden romper muchas cosas sin el líquido lógicamente. Lo primero que tienes que hacer es ponerlo a nivel y observar el comportamiento.
Como te dicen,se pueden romper muchas cosas y todas caras. Rellena antes de seguir utilizando el coche,aunque sea con agua destilada. Mejor,anticongelante,pero si es una emergencia,agua destilada o agua. Lo que sea menos circular sin refrigerante.
Eso mismo te iba a decir. Lo primero mira si solo es el vaso d expansión q este algo bajo... si ahí no hay nada d anticongelante.... ni se te ocurra arrancar. Si por el contrario está al mínimo... o más bajo pero tiene algo d líquido... puedes hacer dos cosas. Lo más recomendado, comprar anticongelante y echarlo... a las malas... puedes echar agua... hace calor todavía y no corres el riesgo q te reviente un manguito por congelación... y quieras o no refrigera al motor... si puedes rellenar, ósea q ves algo d liquido, lo rellenas y arrancas el motor... esperas un tiempo para ver si por cualquier motivo baja el nivel, puede tener una burbuja d aire y estar marcando erróneamente.... también ves si tienes perdidas... desde luego si se viene abajo, vuelves a echar y se vuelve a ir... apaga el motor y grúa... si por el contrario ya no vuelve q bajar... observa d vez en cuando si pierde por algún sitio, y si eschaste agua... cámbiala cuanto antes por anticongelante. Para q te hagas una idea. Si no tienes líquido... al no refrigerar se va a calentar tanto q fundes el motor... con varias opciones posibles pero ninguna buena... perdón por el tocho...
