X1 (E84) Liquido de Frenos
16 Dic 2018
Hola a todos. Hoy me ha saltado el aviso de Liquido de Frenos.
Tengo un X1 F48 18D SDRIVE con 40.000 Km comprado km 0 con 20.000Km en marzo 2019.
Según el ordenador tengo que pasar la revisión ahora en diciembre de éste año.
que me recomendaís? Comprar yo el liquido de frenos y echarlo? O esperar a que me avise el coche para la revisión?
Es la primera que paso y no se como va la teme
Gracias
Josep Ma
X2 Sd2.0 - F39
21 Oct 2020
Supongo que te refieres al aviso de sustitucion del liquido de frenos, si es asi yo esperaria a hacerlo todo en la proxima revision,,, que supongo sera cuando tengas unos 50000Km,,, vamos dn unos 6-8 meses,,,
Esto es lo que yo haria,,,
Saludos,,
JMX2
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Ha sido de nivel o de sustitución?? Si es 2017 será sustitución. Podrías hacerlo todo junto si te toca ahora.
Es BSI, no.... lo de hacerlo tú rellenando si es cambiar no. Tienes que purgarlo y vaciar el circuito. En caso contrario es como no cambiárselo.
Recuerda que el líquido es corrosivo. Se lleva mal con la carrocería y con las mucosas. Y tienes que usar el correcto.
16 Dic 2018
Gracias por las respuestas. Esperaré entonces a la revisión.
Te avisa el coche cuando hay que hacerla o tienes que estar pendiente tú parar llamar al taller?
gutipardo
xdrive 1.8 da
29 Ago 2019
Te avisa, se cambia cada dos años empieza en la fecha de fabricación cuando pusieron el liquido no de matriculacion.
Yo espero a juntarlo con otra revision para hacerlo, si me paso no lo veo peligroso.
De echo en mis otros coches de la marca de los aros, yo creo que nunca lo cambie.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Actualmente en cada revisión a los 2 años lo cambian, en mi coche anterior en el taller que lo llevaba, comprobaban con un higrómetro el líquido de frenos porque con la humedad pierde propiedades y así sabían el estado y decidían si cambiarlo o no según también si el cliente lo quería.
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Que yo sepa y es el segundo X1 que tengo, las revisiones son cada dos años (o 30.000 Km aprox.) y el líquido de frenos se cambia cada tres años, por lo que, si tu coche es del 2017, en el 2020 le toca cambio de aceite y de no ser por Km, hasta el 2021 no le toca revisión, que sería la segunda y por lo tanto la grande.
En el 2019 cuando lo comprastes, antes de entregártelo, si fue en BMW, le habrían hecho la revisión de los dos años y la siguiente te saltará en 2021 por tiempo o por 20.000 + 30.000 Km.
SickerM6
15 Sep 2018
A mi el mantenimiento del líquido de frenos también me salta a los 3 años. Las revisiones a los 2 o 30K. No se por qué han dicho los compis a los dos porque en BMW por lo menos en el X1 es como tú indicas.
YOSU
218 GT DA
15 Nov 2017
Suele ser la primera vez el cambio a los 3 años y después cada dos.
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Pues yo tengo un E36 hace 27 años y te aseguro que en ese, igual que en el X1 es cada 3 años
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
A mí con el BSI me lo cambian cada 2 años.
Coupex
19 Jun 2018
Yo tengo BSI incluido en el X2, me toca cambio de líquido de frenos este miércoles. No sabía que estaba incluido y he flipado bastante cuando me han dicho en el conce que tardan tres horas. Tres horas para cambiar el líquido de frenos? Nos hemos vuelto locos? A 100 la hora más vale que este incluido, porque con el líquido se puede ir la cosa casi a 400 euros.
LaNao
F48 2.0i sport
28 Jul 2018
Me tocó cambiar líquido de frenos a los tres años la semana pasada, no esperé ni una hora, entre el café y una vuelta por el concesionario se me hizo corta la espera
Control de sistema de avisos 10 minutos. 14.88€
Servicio líquido de frenos 35 minutos 52.09€
Líquido de frenos DOT4 LV vis 5000 ml 14.00€. Total con IVA 80,97€
Coupex
19 Jun 2018
En qué conce? Ya os contaré el miércoles. Más vale que esté incluido en el BSI, porque esto roza la estafa y los datos que tú das me parecen normales. Cuando me dijeron que eran tres horas creía que estaban de cachondeo.
LaNao
F48 2.0i sport
28 Jul 2018
En autosa y viene incluido en el BSI aunque te dan la factura de recuerdo, como apunte me devolvieron el X1 lavado por fuera.
Ya contarás si existe diferencia de factura por cambio de líquido entre concesionarios.
