liquido de frenos
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por serrucho, 25 May 2005.
  1. serrucho
    serrucho Forista
    2 Jul 2004
    sabeis si el m3 e36 286cv,cuando le caduca el liquido de frenos se le enciende la luz del salpicadero???
    es que se me enciende a veces y tengo las pastillas nuevas.
    gracias
  2. JMLOMU
    JMLOMU Guest
    Por lo menos en el mio se enciende un relojito encima justo de los cuadrados verdes de la revision, en el 286 no se como va, pero imagino que sera igual.
  3. jjquiroga
    jjquiroga Guest
    Por el cambio de liquido solo se enciende el relojito junto al oilservice. El que tu dices se enciende por desgaste de pastillas tanto delanteras como traseras. ¿Le has cambiado las cuatro pastillas o solo las delanteras?
  4. serrucho
    serrucho Forista
    2 Jul 2004
    todas las pastillas son nuevas,sospecho de los cabes que avisan del desgaste.
  5. JMLOMU
    JMLOMU Guest
    Lo normal cuando se cambian las pastillas tanto delanteras como traseras es cambiar los avisadores tambien, si no los has cambiado seguro que es eso!!!:-k
  6. serrucho
    serrucho Forista
    2 Jul 2004
    no,no los cambié porque las pastillas las pastillas las sustituí por capricho,pero aun estaban a media vida pero hacian ruido.
    gracias
  7. Se supone que hasta que el testigo no roza con el disco no se estropea.......y si las cambiaste antes.........
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tendras que decir cual se enciende,puede ser la del freno de mano,la del nivel del liquido de frenos o la de las pastillas de freno.
    Las dos primeras serian asi mas o menos (O) ,con una señal de admiracion en el caso del liquido de frneos.
    Las de las apstillas seria igual,pero con los parentesis entrecortados.
  9. serrucho
    serrucho Forista
    2 Jul 2004
    ok fer lo miro porque ahora me haces dudar si tiene los parentesis entrecortados,le han cambiado el liquido y sigue igual,el macanico me dice que tengo los cables de aviso comunicados¿se venden sueltos?
  10. serrucho
    serrucho Forista
    2 Jul 2004
    la luz que se enciende es la de los parentesis entrecortados,con lo cual descartadas pastillas,y el luiquido,solo quedan los cables del avisador ¿no?:-s
  11. fer316
    Si es ese indicador,es el de las pastillas,el sensor esta cortado.
  12. serrucho
    serrucho Forista
    2 Jul 2004
    gracias fer.
