    Descartar aviso
Liquido de frenos
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por sevillano, 27 Sep 2005.
  1. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Hola, que tal. Me gustaria saber cuanto se lleva exactamente el circuito de liquido de frenos. Lo voy a cambiar yo mismo y en el rincon del automovil lo venden el DOT 4 en botes de 500 ml. ¿Tendre bastante con 1 , o necesito mas?
    saludos y gracias
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Lleva 1 litro aprox. de liquido sintético según norma SAE J 1703 DOT 4
    Cambio cada 2 años.
    saludos.
  3. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Gracias. Lo de los dos años si lo sabia, jeje, me avisa el coche con un reloj en el cuadro. Entonces con dos botes tendre suficiente no?
  4. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 14
    ¿Cómo piensas cambiarlo?. ¿Tienes documentación del procedimiento?. Porque claro hay que sacar también el del circuito de embrague. Y luego purgar.
  5. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Coge 3 envases de 500 cc por si aca.
    No hay sacar ningun liquido del embrague, en el caso de sevillano menos aun al ser su coche automatico.
    saludos.
    Por cierto, hay que comenzar por la rueda trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha y delantera izuierda, segun pone el libro de taller.
  6. KALAS
    25 Ene 2005
    Serie 14
    No me había fijado que era automático.
    Pero si no lo fuera, claro que el líquido del embrague es el mismo, por eso hay que sacarlo. Imagino que al rellenar habrá que purgar también en el bombín de embrague además de en los de las pinzas de freno.
  7. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Con 1L. te llega, yo lo cambié hace no mucho, y también cambié el del embrague.
  8. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Rectifico, tienes toda la razón. Se cambia también y hay que purgarlo a traves de un purgador situado en el cilindro esclavo.
  9. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    por si es de interes de alguien, con la factura en mano de mi ultima revision en el conce me cambiaron el liquido de los frenos, paso a detallar los precios:
    -liquido del sistema de frenos ABS/ASC+T (renovarlo)................ 19.86
    -liquido de frenos 1L............................................................ 10.25
    a todo esto el IVA correspondiente al final de factura.
    SAludos
  10. Gavira
    (MA) Puerto Banús
    GaviRAV4 177hp
    Me parece que es un precio para irte al concesionario directamente, y dejarte de experimentos SEVILLANO ;-)
    Anímate con el de refrigeración :D pero deja los frenos en manos de expertos.
  11. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    mu barato me parece, ¿seguro que te lo cambiaron?, creo que hace falta maquina para abrir las electrovalvulas del abs, pero solo lo creo en bmw, en otras marcas, pongo la mano en el fuego (grupo psa).
  12. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    En el libro de taller especifica que se use maquina de presión para cambiar el liquido pero que se puede hacer "a pie"...pero no se garantiza que quede OK.
    saludos
  13. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    creo que no hay que tocar nada del abs :-&
  14. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Cierto el abs no se toca.
  15. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Lo del cambio de líquido de frenos es una operación relativamente sencilla,
    en cualquier taller saben hacerlo pues se hace lo mismo en todos los coches.
    Y para el que le interese:
    Tendrás que llegar hasta el bote de líquido de frenos debajo del microfiltro
    izquierdo. Vacialo con una jeringuilla todo lo que puedas.
    Rellena con líquido nuevo hasta arriba.
    Localiza en una rueda el purgador del freno, va en la pinza y lleva un tapón
    de plástico. Coge una llave acodada de estrella creo que 10-11 y colocala
    en la tuerca del purgador, para no pringarlo todo de líquido, mete en el
    purgador un macarrón transparente de unos 30cm de largo que vaya hasta un
    bote de cristal.
    Que un colaborador se suba al coche y bombee en el freno dos veces y que
    mantenga el pedal pisado, ahora abres el purgador, saldrá líquido por el
    macarrón a la vez que se unde el pedal de freno, antes de que suelte el pedal
    cierra otra vez el purgador. Es importante la sincronización de las dos personas,
    si no se metera aire en el circuito. El que está en el freno tiene que dar
    las ordenes altas y claras, CEBA el freno (purgador cerrado), AGUANTA sin
    dejar de pisar el pedal (purgador abierto).
    Esto se repite hasta que se vea líquido limpio por el macarrón. de vez en
    cuando echar un vistazo al bote de líquido para rellenar, NO se debe de quedar
    vacio. Así en todas las ruedas.
    Para el embrague lo mismo, pero hay que destapar el motor por debajo y localizar
    el bombín, que tiene también el purgador, en este caso al abrir el purgador
    sale líquido pero el pedal de embrague se quedará abajo y hay que subirle
    con la mano.
  16. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    :flip:
    Saludos "pal" de la costa del Sol", :D
  17. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    lo que te he escrito en mi post lo he sacado de la factura directamente, no m e inventado nada, está copiado tal cual de la factura oficial del conce, y si aun te queda duda este finde te la puedo escanear y mandartela.:icon_ques
  18. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    No, te creo, pero me parece barato para un concesionario.
    Y con respecto al abs, el grupo esta lleno de liquido de frenos, si no se habren las electrovalvulas, el liquido se queda ahi, para habrirlo se necesita la maquina de diagnosis, y ya digo que en bmw no lo se pero qeu de otras marcas seguro que si. Demostrable.
  19. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    Hola nuevamente, te aseguro que mi conce al que llevo mi coche no es precisamente barato, está al estilo de todos los conces bmw que he leido por los post, nunca he tenido problemas con ellos, el trato es correcto, y te cobran lo que te hacen segun tienen ellos el precio estipulado. Pero cada vez que voy tengo que tomarme dos valerianas por si las moscas.... :) . SAludos
  20. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Respecto a lo del grupo de abs/esp, pienso como bemeta.
    Se puede hacer perfectamente sin hacer funcionar válvulas, y el líquido se renueva, evidentemente. "Pero el líquido que esté en le grupo abs/esp, seguirá ahí si no se le hace funcionar."
    Yo lo cambio sin hacerlo funcionar, y luego me dedico a dar frenazos haciendo trabajar el abs en algún suelo deslizante, para que se mezcle lo que queda en el grupo, con el líquido nuevo del circuito clásico. Saludos.
