    Descartar aviso
Liquido refrigerenate
Tema en 'BMW Serie 8 E-31 (1989 - 1999)' iniciado por David.FCB, 16 Abr 2007.
  1. David.FCB
    David.FCB Guest
    Buenas, os cuento lo que me ha pasado hoy. El coche antes se calentaba lo llene de liquido al relenti como me aconsejasteis, quando aparecio la boya esa pare y cerre. Pero al volver de donde habia ido he dejado el coche en el parking, unas horas despues he ido al coche para cogerlo otra vez y se me ha ocurrido mirar otra vez el nivel. Y mi sorpresa era ke la boya volvia a estar abajo lo he rellenado y le ha entrado bastante. He comprobado y no pierde porque el parking esta limpito limpito. A que puede ser debido ese consumo???
    Bueno grcias de antemano otra vez:rolleyes: :rolleyes:
  2. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Seguramente faltaba màs agua de la que entrò la primera vez,vigilalo (siempre en frio) y nos cuentas.
  3. David.FCB
    David.FCB Guest
    ok, seguire comprobando. MUchisimas gracias fer
  4. Roberelpirata
    Roberelpirata Forista Senior
    Almagro
    Es eso seguro, no t preocupes, un saludo.
  5. chusher
    chusher Guest
    le tendras que hechar liquido varias veces hasta que se llene todo el circuito, eso me ha pasado a mi cuando me han cambiado la bomba y el radiador. por lo menos le tuve que rellenar cuatro veces, esto hace un mes y desde entonces el liquido esta en su nivel.
  6. RAUL850
    RAUL850 Guest
    Recuerdad David Lo Que Te Dije , Compruevalo En Frio Cuando Lo Vallas A Buscar Al Parquin , Y Habre El Tornillito De Al Lado Para Pulgarlo Y Sobre Todo Utiliza La Paciencia Jejejeje Saludos
  7. David.FCB
    David.FCB Guest
    si si he seguido todos los pasos
    pero en frio el tornillito no me saca nada ni hace ningun ruido.
  8. chusher
    chusher Guest
    Lo del tornillo es si le rellenas con el motor en marcha (creo).
    ROTTEN, danos noticias de tú 8.
  9. fer316
    El tornillo es para sangrar el aire del circuito,haz lo siguiente :
    Abre el tapon del radiador y el tornillo de sangrado.
    Rellena por el del radiador hasta que los dos niveles se iguales,(agua en los dos agujeros) cierra los dos y arranca el motor teniendolo en marcha aproximadamente unos 15 minutos.
    Para lo y despues de reposar otros 15 minutos revisa el nivel.
  10. David.FCB
    David.FCB Guest
    lo dejo 15 minutos al relenti?? o mejor que ruede???
    y tiene que sobresalir el agua???
  11. RAUL850
    RAUL850 Guest
    Con Dejarlo En Relentin Es Suficiente Este Coche Se Calienta Rapido
  12. David.FCB
    David.FCB Guest
    raul el agua tiene que sobresalir un poco o no???
  13. RAUL850
    RAUL850 Guest
    Si Tu Hechale Asta Que Te Salga Agua De Donde El Tornillo , Aszlo Con El Motor En Marcha , Y Cuando Te Salga El Agua Cierras Todo Dejas Que Se Caliente , Y Con Cuidado Habres Solo El Tornillo , Si No Te Sale Haire Y Solo Agua Cieera Ya Esta Pulgado Si Sale Hiere Deja Que Salga Asta Que Te Salga Agua Y Cierra ( No Habras Todo El Tornillo Y Hazlo Con Cuidado )
  14. David.FCB
    David.FCB Guest
    ok, mañana lo probare mercio tio
  15. Petit
    Petit Forista
    10 Abr 2004
    Barcelona
    Yo creo que lo que pasa es que tienes lleno el radiador, pero cuando en motor se calienta un poco se abre el termostato y pasa liquido por el circuito del bloque, por eso debes tener el coche en marcha y rellenando poco a poco para que se llene completamente todo el circuito de refrigeracion.
    te pongo un sencillo dibujo.
    recuerda lo del termostato.
    saludos
  16. David.FCB
    David.FCB Guest
    petit lo lleve al primer taller que habia ido, por no circular mucho y ahora en principio va bien. Lo unico lo del liquido que mañana probare
  17. David.FCB
    David.FCB Guest
    bueno ahora parece que ya esta todo correcto. al final le han entrado los cinco litros, lo unico que no ha pasado es que saliera agua por donde el tornillito. Ha salido agua por el de la boya pero por el otro na de na, aire y ya esta.
  18. chusher
    chusher Guest
    Controla otra vez el liquido, pues caben mas de 5 l, quizas le tengas que rellenar algo más.
  19. David.FCB
    David.FCB Guest
    ok chus, mañana otro vistazo. merciiiiii
  20. chusher
    chusher Guest
    mañana te das una vuelta con el coche y cuando se enfrie le rellenas si te ha bajado el nivel, despues de unas cuantas veces se te quedara al nivel.
    Bueno pronto nos vemos eh.
  21. David.FCB
    David.FCB Guest
    jejejeje eso esoooo. Estoy nervioso y aun me quedan dias, y la novia ya ta harta de que le hable del coche, pobrecita santa paciencia
  22. RAUL850
    RAUL850 Guest
    Ya Te Lo Miro En Madrid David Y Lo Pulgamos ,,
  23. David.FCB
    David.FCB Guest
    ok madrid va a parecer unos boxes de la formula 1. Oye raul tema llantas tu no tienes niguna para vender??
  24. RAUL850
    RAUL850 Guest
    Jajjajajajaj Mira La Foto De Mi Patio Jajajaja
  25. David.FCB
    David.FCB Guest
    que foto??
  26. RAUL850
    RAUL850 Guest
  27. RAUL850
    RAUL850 Guest
    De Todos Los Modelos Y Gustos Jajajajaja
  28. David.FCB
    David.FCB Guest
    jajajajajaja buena foto. yo quiero unas jejeje hay algo interesante a la venta??'
  29. RAUL850
    RAUL850 Guest
    La Verdad Casi Todo Es 17 -16 Menos Unas 18 De Eclipse Pero No Se Si Valen Pal 8
    Se La S Provare Haber
  30. David.FCB
    David.FCB Guest
    bueno yo tengo unas 16 no es que las quiera cambiar para poner unas enormes, pero si cambiar el modelo sobretodo.
