¿Se debe sustituir cada cierto kilometraje? o como la caja de cambios y diferencial, el aceite es de por vida, y tan solo es necesario comprobar el nivel de ATF. Gracias y saludos,
Localiza la bomba de la direccion que se encuentra ubicada debajo del alternador, y va movida por la misma correa que este. En la misma bomba de la direccion, tienes dos tuberias, afloja una de ellas y deja que se vacie todo el circuito, vuelve a apretar y rellena el bote hasta arriba, arranca el motor y mueve la direccion a los lados varias veces hasta que deje de chillar. Para el motor y revisa el nivel.
a mi me pasa q cuando giro mucho el volante..se oye como un clic....puede ser de eso???...tendria q cambiarle el liquido ???
Cuando se gira el volante hasta el tope se oye el ruido de la válvula de descarga de la dirección asistida. Lo del olor es cierto, huele a quemado o peor incluso.
Entonces hasta que no huele no hay que cambiarlo. Pero puede darse una vida util del coche sin cambiarlo o a la larga o al cabo de años se tiene que cambiar por que llega a oler. Saludos
Habrá por ahí quien no lo cambie en la vida pero aquí nos gusta ser polillas y que huela bien hasta el líquido de la dirección . A veces puede producir algún ruido en la dirección que se quita cambiando el líquido.
