hola a todos: alguien sabe decirme si un 330 coupe puede montar detras una llanta 9,5 x 19" y, en caso de que se pueda, que neumatico trasero deberia llevar?? gracias
el mio no es coupe, pero creo q el forero cris tiene esa medida atras en su 330 y de neumatico creo q lleva 265/30/19 de todas formas ya te contestaran q ay varios q lleban o han llebado esa medida.un saludo:wink:
Es una medida muy ancha,la mínima es 255,la ideal es 265 y la máxima 275. La 255 en 9,5 tiene que quedar estrangulada,Como acostumbran a llevarla los alemanes. Yo tengo la 255-35-18 en una 8,5, y ya es una rueda pesada.En 19 debe andar al límite para ensanchar aleta.:-k
no puedes meter una llanta 9,5 en un ci sin que te roce, tendrías q comerte la rebaba de la aleta por el interior, ponerle una suspensión tabla de madera, ensanchar aletas...
SI, puedes montar 9,5x19 atras con un ET entre 42 a 45 pd: no es bueno para ningun foro, dar datos erronios, saludos.
pero si 19 las lleva ya todo el mundo , una vez q te acostumbras a verlos te parecen hasta pequeñas, para buscar exclusividad hay que irse ya a por unas de 20
Totalmente deacuerdo con Cristian, incluso se puede poner 9,5 et40 metiendo el filo del interior de la aleta hacia dentro.:wink:
No es un dato sino una apreciación. Yo entiendo por dato lo escrito en el papel, es decir, las medidas facilitadas por bmw para cada modelo de coche. El resto, es jugársela e ir probando para saber dnd está el límite respecto a medidas de llantas. En cuanto a lo del ET 42 a 45 no lo he comprobado, pero si tu lo has hecho totalmente conforme. Salu2!
Si? Joer macho, me estoy quedando anticuado, pero me da que con las de 20" se moveria a la velocidad de un cangrejo, mas o menos
si, esta comprobado, y no te lo tomes a mal, solo q es malo para los foreros dar una apreciacion q no corresponde, saludos.
Como ya se comenta en este post es imposible saber si entran 9.5" x 19" si conocer el E.T. pd. Con 9.5" una 255 queda "grandota" puedes montar 245 sin problemas, de hecho en 10" una 245 se empieza a ver estirada, en Alemania montan 235 para 10" :wink:
No te preocupes, trato de prestar ayuda mediante apreciaciones o datos contrastados, en cualquier caso una persona que decida cambiar las llantas saliendose de las medidas de la casa puede guiarse por lo que lee en el foro pero en ningún caso ser decisivo para ejecutarlo. Salu2!
Totalmetne deacuerdo con lo que dice el amigo BMTAS a los datos me remito: 1" Pulgada = 2,54cm que a su vez = 25,4mm multiplicado por el ancho de la llanta 9,5" = 241,3mm vamos que una 245mm le viene mas que perfecta a esa medida de llanta y una 255 queda "GRANDOTA" ni que decir tiene que la 255 proteje mucho mas el borde exterior de la llanta. Pero eso es arina de otro costal Salud2
yo no creo que una 255 quede grande en llanta de 9,5", queda bien. ¿y que coche aleman monta neumatico de 235 en llanta de 10"? :err:
Walito me comento que vio una 255 en una 10x18 de BBS CH y quedaban de lujo y protegido el filo de la llanta. De echo me parece que es el forero marmo el q las lleva en esas medidas, pero no estoy del todo seguro.
en breve yo le voy a montar las llantas del M3 evo en 19 a un 330 cd o sea 9"5 detras y lla os comentare,me an dicho k comiendole a la llanta 9 mm a la base se soluciona el problema,pero puede ser k tenga k tocar el labio de la aleta,ya veremos como salgo de esta saludos
El cuadro abajo es una herramienta que le permite conocer, en función del ancho de su llanta, los anchos de neumáticos que puede poner en esta llanta. Por ejemplo, para una llanta de 6 pulgadas, puede poner neumáticos de 175, 185, 195 o 205. Cuadro de equivalencia Ancho de la llanta Ancho mínimo del neumático Ancho ideal del neumático Ancho máximo del neumático 5,0 Pulgadas 155 mm 165 o 175 mm 185 mm 5,5 Pulgadas 165 mm 175 o 185 mm 195 mm 6,0 Pulgadas 175 mm 195 o 195 mm 205 mm 6,5 Pulgadas 185 mm 195 o 205 mm 215 mm 7,0 Pulgadas 195 mm 205 o 215 mm 225 mm 7,5 Pulgadas 205 mm 215 o 225 mm 235 mm 8,0 Pulgadas 215 mm 225 o 235 mm 245 mm 8,5 Pulgadas 225 mm 235 o 245 mm 255 mm 9,0 Pulgadas 235 mm 245 o 255 mm 265 mm 9,5 Pulgadas 245 mm 255 o 265 mm 275 mm 10,0 Pulgadas 255 mm 265 o 275 mm 285 mm 10,5 Pulgadas 265 mm 275 o 285 mm 295 mm 11,0 Pulgadas 275 mm 285 o 295 mm 305 mm 11,5 Pulgadas 285 mm 295 o 305 mm 315 mm 12,0 Pulgadas 295 mm 305 o 315 mm 325 mm 12,5 Pulgadas 305 mm 315 o 325 Una cosa es lo que veamos por calle, y otra es la medida correcta para cada vehiculo. Como ya dije yo llevo 255-35-18 en una 8,5 y es la recomendada por bmw, y quedan vertical,llanta y neumatico. La ideal para 9,5x19 en bmw es la 265y siempre mirando un ET que te ayude a que no toque con la aleta. Un saludo a todos :rofl:
Yo llevo 9.5x19 con 265-30-19 y quedan perfectas en la llanta. El ET, pues no lo se. En cuanto a los roces, me pega un poquito.
yo e llevado en llanta de 9 y medio una 245 y si queda algo estirada pero no hay problema de q destalone ni nada lo unico los bordillos lo justo es la 255 esa si queda perfecta
Espero q sean originales, si no vas a tener un problema con el anclaje de la llanta y tendras q volver a retocarlas
si son muy diferentes a las originales y cuando vayas a montarla y esten apretados los tornillos de la rueda comprobaras tu mismo q se mueve la llanta y logicamente no podras montarla
menos mal que has puesto un poco de orden con la tabla ,porque empezaba a alucinar con el baile de medidas que da cada uno.estoy totalmente deacuerdo contigo
si k son originales pero e ido a un tornero de comfianza y me a dicho k comerle mas de 1/2 centimetro es una locura por k queda muy poca pared para k haga fuerzalos tornillos y en una curva o una cruzada fuerte es capaz de petar,pensad k comiendole 9" mm quedan un par de mm hasta el tornillo,yo la voy a provar sin tocar la llanta y intentar adaptar la aleta,por k no me fio de j*der la llanta y por mi seguridad.
