Buenas Me he topado con unas llantas 135m de un serie 5, son et20 y por lo que he visto las tienen montadas más compañeros, la duda viene porque los neumáticos que monta son 245/40/18, se que con 225 no dan problemas, que opináis, rozarían? habría que tocar aletas (de ser así no me interesaría) Mi coche es un E91 de 2006
Hola compañero. Detrás no tendrás problemas...pero delante puede ser que te roce con ese neumático. A mi con 235 en mi E92 no me rozaba. Sin duda delante será muy justo. Ya nos contarás si te animas a montarlas. Saludos!!!
Si, gracias, no hago más que dar vueltas por el foro a ver que conclusión saco, después de leer tantos et y anchura de llantas me duele hasta la cabeza, saco por el momento la misma conclusión que tú, que atrás no tendría problemas, delante hay quien ha montado 235 y roza a veces. A ver si alguien con ese et de llanta, que hay varios modelos me cuentan su experiencia Si tengo que comprar neumáticos nuevos ya no es tan interesante la oferta. Saludos
Con 245 alante si no va justisimo te salen la ruedas de las aletas directamente. A lo mejor te valen a primer contacto sin problema, pero tambien puede que en primer apoyo fuerte revientes la aleta o algo mas. Yo montaria 225 alante y no me calentaria la cabeza. Pd: Con 245 atras la equivalencia es perfil 40, no 35 si no me equivoco.
Gracias por la respuesta. Lo más sensato sera montar entonces delante 225 que no hay problema. Aun asi me gustaria saber con seguridad que atras no tendria problema. Los neumaticos son los 4 245/40/18 y son equivalentes a los que pone en ficha tecnica, asi que en caso de entrar atras sin problemas podria cambiar los delanteros por 225 y tendria 2 de recambio para los de atras.
Atras sin problema, posiblemente incluso podrias poner separadores pequeños. Personalmente he llevado 245 en 9,5 et23 y sin ningun problema.
Si?? he estado hablando por privado con un compañero que tiene unas 270M que son también 8 pulgadas y et 20 y me comenta que con neumático 235 le rozaba y que puso 225 y perfecto. De hecho le he dicho al vendedor que no me valían Tú llevabas 3.81 cm más de ancho, 3 mm menos de et y misma goma, osea que más o menos llevabas 1.75 cm más hacia fuera que con estas que quiero montar yo, pues no lo entiendo
A lo mejor no me he explicado bien. Esa medida que te comento es en el eje trasero. En el delantero son 8,5 et30 y las monte con 235, el coche bastante bajo y mas que comprobadas en apoyos fuertes en curva. Como te he dicho con 225 alante y 245 atras no deberias tener ningun problema. Si partes de esas medidas para hacer tus calculos te aseguro que no tendrias ningun problema. Pd: El mio es un e92 pero no creo que varie lo mas minimo en medidas de carroceria.
Te has explicado perfectamente, quizás no me haya explicado yo Delante la he descartado casi desde el principio. El compañero me dice que atrás, con 235 et20 8" le rozaba y que con 225 le va bien, y haciendo cálculos con los números que tu comentas para atrás pues no deberían rozar...
Pues me dejas con el culo torcido a ver si alguien te puede decir algo mas, pero a mi desde luego no me rozaban ni lo mas minimo con suspension M. Ahora que lo pienso tambien hay que tener algo en cuenta que no estamos metiendo en la ecuacion, y es que con ancho 9,5 un neumatico 245 va un poco estirado y es algo de espacio que se gana. Las llantas de las que hablo son las 260M, para no andarnos con misterios.
Calculándolo con esta página https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator# Pongo mis llantas y me dice que delante estarán 14mm más hacia fuera y 11mm más hacia fuera las traseras Metiendo las 260M con respecto a las 135m. sería 3mm más hacia fuera las delanteras y 16mm hacia dentro las traseras (más metidas) Así que teóricamente no sólo debería entrar si no que de manera holgada. Pero me descuadra lo que me comenta el otro compi, el tiene las 270m
Gracias por tu opinión, hablas de delante, detrás? Las ruedas que trae son 245 y delante descartadas desde el principio, detrás es donde tenemos la duda, si se puede aprovechar esa medida me interesaría, pero si tengo que comprar los 4 neumáticos se me va de precio.
Estas mismas llantas las tengo yo en el mio, un e90 lci. Atras no hay problema con 245/40/18,pero delante tienes que poner 225/40/18. Ademas te lo pone en la ficha del coche y no vas a tener problemas en la itv.
Por curiosidad... ¿el compañero podría poner 225/40/18 y 235/40/18? Estoy valorando estás medidas de neumático para mi E92.
Normalmente en la ficha pone el 255/35/18 . Yo puse el 245/40/18,que es el equivalente. Creo que se puede poner medida ,de ancho, más pequeña. La idea es no poner mad grande para no pasar mas de 3%de la medida legal. Si buscas en el internet encuentras medidas equivalente para cada rueda
