llantas-desarrollos
alvaro134
4 Jun 2003
buenas,
una duda que siempre he tenido...variando el diametro, tanto de llanta como de neumatico es posible variar el desarrollo, aunque sea minimamente????por ejemplo un 2 o 3 %....en mi caso tengo las llantas estilo 73, las que traian de serie los antiguos 330 d, con neumaticos 205/50/17....por ejemplo con unas llantas de 18" con un 225/45/18....que cambiaria???
un saludo
miuq
328Ci-E46 RX450
6 Nov 2004
En tu caso varia un 3.6% ....
Lo puedes calcular en: http://www.rochfordtyres.co.uk/TyreCalc.asp
Sl2! ;-)
Edito: Al ser la longitud de la circunferencia mayor ... luego sera como tener una caja de cambios con los desarrollos mas largos ... el 0 a 100 lo hará con mas tiempo, y la última marcha sera mas larga para "ahorrar" combustible.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Si que puedes variar el desarrollo, de hecho si varía más de un 2% circularías de forma ilegal.
Para calcular el diámetro de una rueda (por ej 225/50 R 17) :
(225 (ancho) x 0.5 (perfil entre 100) x 2) + (25.4 x 17) "esto es para pasar 17 pulgadas a mm." = 656,8
diámetro de las 225/45 R18:
225 x 0.45 + (25.4 x 18) = 659,7 mm
Las equivalentes a las 205/50 R17 serían unas 225/40 R18
alvaro134
4 Jun 2003
Sobao Martinez dijo:
Sl2! ;-)
aun asi digamos que seria "inapreciable", no? por ejemplo alcanzaria 4-5 km/h mas, aceleraria un par de decimas menos y el consumo bajaria un par de decimas, no?
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Ten en cuenta que aumentas el rozamiento, ya que pasas de 205 a 225, por lo que seguramente corra menos y consuma más.
miuq
328Ci-E46 RX450
6 Nov 2004
Si .. supongo ... no se hasta que punto influencia esto ... pero no lo puedes cambiar mucho porque luego es ilegal, como todo en este mundo ... :ar:
Sl2!
JAVY
20 May 2003
alvaro134 dijo:
buenas,
un saludo
Sólo tienes que echar unos numerillos:
Caso1: Diámetro total -> 17*25,4+2*205*0,50=636,80 mm
Desarrollo: pi*0,6368=2,000 m
Caso2: Diámetro total -> 18*25,4+2*225*0,45=659,70 mm
Desarrollo: pi*0,6597=2,072 m
Como ves, la de 18 es un 3,6% superior a la de 17 ;-)
alvaro134
4 Jun 2003
bueno, ilegal.....en la tarjeta del coche vienen recojidas las llantas m, con un 255 detras....me dirian en la itv que es ilegal una 225, teniendo homologadas unas 255/35/18???????????????
JAVY
20 May 2003
Vaya, una llamadita teléfonica justo después de darle a citar y ya he hecho tarde... ya te lo ha explicado ;-)
miuq
328Ci-E46 RX450
6 Nov 2004
Con la "moda" de lo tunning no creo que se pongan muy tontos con esto ... pero lo que realmente importa es no cambiar el desarrollo .... la anchura es otra cosa. En principio solo puedes poner las que te salen en la tarjeta del coche ...
Sl2!
JAVY
20 May 2003
alvaro134 dijo:
si está dentro del tanto por ciento permitido de cambio de desarrollo, no pasaría nada ;-)
miuq
328Ci-E46 RX450
6 Nov 2004
Por cierto si pruebas la medida 255/35/18 con la página que te he dado, veras que varia un 0.17% por tanto entra dentro del intervalo, en cambio con la que quieres poner no.
sL2!
alvaro134
4 Jun 2003
es que en el caso concreto, aunque pedi el coche con estas llantas porque vi que era un compromiso perfecto entre estetica(17"-ci) y prestaciones(318), con el paso del tiempo y a base de ver tantisimos bmw con las "ruedas gordas", me estoy animando a cambiar las ruedas, sobre todo al ver el coche desde atras, nu se se ven muy finas las 205....entre estilo 72, las replica m3 o las 135, pero en esa medida...225/45/18, en las cuatro ruedas, aun asi la combinacion de diferentes medidas entre eje delantero y trasero no es muy recomendable, no? como la que traen los paquetes M, en caso de pillar llantas de 18, que medida serian las correctas para mantener o aumentar un pelin el desarrollo??225/45/18???
JAVY
20 May 2003
Puedes poner llantas de 18 y con esa anchura, pero debes bajar un poco más el perfil, la solución se llama 225 40 18 ;-)
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
David-AC dijo:
Ahó lo tienes, compañero :guiño:
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Es posible que si (los milagros no existen)
JAVY
20 May 2003
alvaro134 dijo:
ok, aun asi con 225/40/18 perderia un pelin de prestaciones por rozamiento, no?
Eso siempre que aumentes la sección, pero no creo que fuera determinante en un paso de 205 a 225. Lo que si que podrías notar más es los baches ya que el perfil es sensiblemente menor ;-)
alvaro134
4 Jun 2003
pues creo que me animo.....lo mismo dejo las estilo 73 para invierno y me cojo unas llantas de 18 para verano con esa medida 225/40/18, eso si como las estilo 73 para evitar aquaplaning na de na.....
