Duda Llave para cazoleta filtro aceite
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Titanium2004, 16 Nov 2014.
  1. Titanium2004
    Titanium2004 Forista
    11 Jun 2011
    VALENCIA
    BMW Z4 2.5
    Muy buenas compañeros próximamente quiero hacer cambio de aceite y filtros al compact y tengo una duda para quitar la tapa del filtro de aceite ...que llave necesito¡ no es la típica 36mm que pone en todos los sitios la mía es tipo cazoleta pero he visto en oscaro y hay de varios mm y pans...y no tengo ni idea de cual llevo. A ver si me podéis ayudar porque sin eso no puedo cambiarlo... es un 318ti e46..
    Es de este estilo.
    http://img840.imageshack.us/img840/930/img0092d.jpg
    Gracias antipadas.
  2. miguel campos
    miguel campos En Practicas
    19 Oct 2014
    mostoles
    330ci/e92m
    creo que es una 32 si mal no recuerdo
  3. Titanium2004
    11 Jun 2011
    VALENCIA
    BMW Z4 2.5
    No hombre las cazoletas que he visto van desde 65mm hasta 108mm. No va con llave de vaso. [​IMG]
    Última edición: 16 Nov 2014
  4. Titanium2004
    11 Jun 2011
    VALENCIA
    BMW Z4 2.5
    Alguien que me pueda responder???
  5. miguel campos
    19 Oct 2014
    mostoles
    330ci/e92m
    perdona pero el mio si lleva la llave de vaso de 32 motor m54
  6. Titanium2004
    11 Jun 2011
    VALENCIA
    BMW Z4 2.5
    Ya se cual dices eso es mas sencillo pero este es el N42b20 y tiene el rebollon ese por arriba...
  7. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Si miras las caras que tiene y mides el diámetro , con eso tienes una idea muy aproximada, en otro coche así lo hice y acerté, en concreto en un A3 que tenía 14 caras y era de 74 mm.
    Suerte
  8. Titanium2004
    11 Jun 2011
    VALENCIA
    BMW Z4 2.5
    He medido y aprox. mide 81mm y tiene 15 caras y en oscaro no veo esa pieza de entre las 6-7 que venden.... al final creo que optaré por comprar una llave extractora de cinta a ver si con esa puedo salir del apuro. ..
  9. Quentin-320Ci
    Quentin-320Ci En Practicas
    28 Feb 2014
    320 Ci 2004
    Puedes fabricarte tú mismo el útil para sacarlo.
    Con una tubería de pvc de diámetro un poco inferior. Calientas un extremo con aire (decapador/secador) y se quedará el pvc totalmente moldeable.
    Entonces lo colocas en el filtro para que coja la forma. Una vez se enfría se queda con esa forma.
    Por último, al otro extremo lo atraviesas con cualquier barrilla o simplemente le haces los agujeros para pasar un destornillador o algo que te sirva para soltarlo y apretarlo.
    Espero que haya sido capaz de explicarlo bien, si no es así, dímelo y te paso una foto del que tengo en el garaje.
    P.D. lo difícil puede ser encontrar el tubo de ese diámetro y que no tengas que comprar 3 metros, ya que con un trocito te apañas.
    A juanjete33 y chilote42 les gusta esto.
  10. Titanium2004
    11 Jun 2011
    VALENCIA
    BMW Z4 2.5
    Jajaja en serio? Te he entendido perfectamente quentin... y eso aguantará al aflojar el filtro si esta duro? No dudes que lo intentare +1 para ti. Gracias por el consejo
  11. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Yo logré abrirla con una llave de garra (las de aceite de 3 palos) y una correa de accesorios entre medio.
  12. Titanium2004
    11 Jun 2011
    VALENCIA
    BMW Z4 2.5
    Al final con una de fleje rodeada de papel para que no resbale funciono. Con cuidado y apretando fuerte eso si
  13. pumuky318ci
    pumuky318ci Forista
    21 May 2012
    El Ejido (Almería)
    325D E92 LCI
    Pues no era ninguna de las que pones en la foto de la página de oscaro, tu motor es un 2.0 143cv, o sea un N42B20, la llave de filtro campana que necesitas es la de 86mm 16 caras.
  14. Ruben325ci2001
    Ruben325ci2001 Forista
    25 Oct 2015
    325ci
    ¿As visto de que fecha es esto? Jajajaj
    A pablo78 le gusta esto.
  15. e21fury
    e21fury Forista
    19 Nov 2017
    e46 330ci
    Nunca esta de mas la informacion... hay que utilizar la herramienta adecuada, mi coche tiene comida la pieza de no usar la herramienta adecuada, por gañanes.
    A pumuky318ci le gusta esto.
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Vuelve a medir bien, debería ser de 86mm x 16 caras.
  17. cromo320
    cromo320 Forista
    25 Feb 2006
    Leon
    perdonar por el reflote.
    pero para un x3 xdrive30d, que diametro necesitaria?
    es del 2016.
    el filtro es 11428507683, y tiene diametro 54mm
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cuenta las caras y con un calibre mides entre dos caras opuestas.
