Hola abro este post para haceros varias consultas acerca de la llave de los E39. Primero comentar que mi coche es de 3/2000 o 4/2000 no lo recuerdo bien. El caso es que me viene con la llave Post restyling. Me debería de traer esa o la pre? Otra consulta seria si esta llave se autorecargaria n mi coche aunque no fuese su llave? Por cierto la llave post la tengo configurada, me abre y cierra, pero no me arranca sabriais que puedo hacer? Lleva transponder? Podria hacer algo con la otra llave para que me arrancase?
Aclarar que la que no tiene mando me abre y cierra en la cerradura y me arranca. La llave negra con mando me abre y cierra en cerradura y con el mando, pero no me arranca.
Prueba a tocar con la llave que arranca mientras haces el arranque con la otra. Posiblemente sea el transponder que esté jodido. La reparación no creo que sepan hacerla ni en la BMW la verdad...
Te comento: Si le saco la electronica a la llave con mando y pongo la que arranca cerca veo que el coche arranca. En cambio si le pongo la electronica por mucho que acerque la nueva no arranca. Sabes donde se encuentra el transponder en esa llave querria quitarselo y colocarle el de la que arranca
Ahi ya me pierdo pero creo que es esa pastillita que se ve en la foto, lo que no se es si será compatible con el transponder que traiga la llave con mando, posiblemente no. A ver si algún entendido nos saca de dudas...
Si si ese cuadradito es el transponder de esa llave. Pero el de la otra no se si no tiene o no lo se la verdad...
Medio aclarado. Para que arranque necesito quitar la bobina de cobre y ya no se cargara la pila. Alguien lo ha hecho?
Extirpado la bobina de cobre y ya arranca bien y por supuesto abre el coche con el mando. Mis dudas son. Donde podría pegar el transponder para poder abrir con todos los espadines iguales al mio? Me refiero tengo 2 llaves y solo una arranca. Podría pegar el transponder a algún sitio del coche para que me lo detestase y poder arrancar con ambas llaves. Alguien sabe algo?
Te haré caso. Si por casualidad pierdo mi llave. La bmw puede hacerme una copia de mi transponder? Vamos que si me venderían una llave lista para usar sin yo tener las mías.
Hola , en estas llaves rombo hay dos tipos de electronica, la q lleva el transponder incorporado, (conectado o la placa base) y las q llevan el transponder separado asi como en la foto de la llave sin mando.he hecho una un cambio de bateria y a volver armar la llave puse el transponder en en otra parte de la llave,, no donde estaba, pensando q estar ia mejor alli,osea, cambie de sitio el transponder, funcionava el mando , abria y cerraba las puertas desde bombin pero no arrancaba, he vuelto a abrrir la llave y puse el cip en su sitio i bien , arrancaba asi q no se debe de cambiar de sitiohay la posibilidad de q el cip sea mal (estropeado) de lo q yo se no se puede reparar , ni borar informaciones q las tiene q son de unico uso.asi q la unica forma es de configurar otro cip se puede hacer fuera del conce mas barato
Ya la hice funcionar :-D En mi caso es que la llave de rombo era virgen y solo tenia el espadin. El transponder de esta va alojado en la bobina de carga de la pila. Entonces lo que hice fue estirparle el bombin ese con el trabsponder y poner el mio hay. Ya funciona todo correctamente :-D Gracias por todo
