Hola a todos,no suelo escribir mucho por aquí,pero si leo respuestas y la verdad es muy interesante.No se como se hace para abrir un tema y demás por lo cual empiezo por aquí y veremos..... tengo un 735i del 02 v8 y nunca dio el mas minimo problema pero ep otro dia me pasa lo siguiente: Primero se me enciende luz del airbag y me dice sistema de retención conductor averiado, (pensé que era un fusible)dejo el coche aparcado y cuando lo recojo .....llego la navidad!!!!!!! abs,control de traccio,luz amarilla de freno de mano,airbag,no me funcionma ningún control del volante ,claxon,volumen,no hay luz en el volante,los intermitentes funcionan si los sujeto,el limpia no,la dirección asistida tampo,cuenta vuelta y cuenta nkm muerto,el resto funciona todo,luces,clima,radio,cierreluces de cortesía,etc.me
Comprueba el voltaje de la batería lo primero. Si la batería del coche está en las últimas, todos los síntomas que comentas pueden ser debidos a un voltaje insuficiente.
El problema es q no entra ninguna máquina, Hoy me digeron q es el módulo de confort. Alguien sabe donde va?
A mi no me funcionaba el nada del volante(claxon,botones,levas...etc) y ademas la luz de airbag encendida....pues lleve el coche a asproauto (huelva) y arreglado...szl(unidad de mandos de columna de direccion),carrete y modulo que va justo arriba de la turca para quitar el volante...luego ordenador para quitar el fallo y listo
Ya está cambiada y sigue igual,ayer me dijeron q era el módulo de confort....... pues otra cosa a cambiar. Probaremos con uno codificaremos y veremos que pasa........vaya tela.....
Lo que ocurre es, al desmontar esa placa lleva unas escobillas y vi que las tenía desgastadas ,ya lo cambié
