Llenado de aceite 2 rayas por encima del nivel
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por lcarpg, 28 Ago 2010.
  1. lcarpg
    lcarpg Forista Senior
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    Buenas noches,
    Me han preguntado un amigo que tiene un opel astra que ha rellenado de aceite porque lo tenía por debajo del mínimo y como era de noche no se ha fijado mucho y se ha pasado un poco. Lo ha dejado según la varilla dos dedos por encima del máximo. Hay algun problema? puede circular o tiene que vaciarlo? podría hacer 200 km? o es mejor que no lo utilice? El lunes lo tenía que llevar al taller entonces era para ver si lo podía utilizar mañana.
    Yo creo que no pasa nada, pero la verdad ahora mismo no lo tengo muy claro.
    Gracias
  2. LoKiLLo325
    LoKiLLo325 Forista Senior
    15 Jun 2010
    Murcia
    318tds
    2 dedos por encima del maximo?? osea unos 2 cm mas para arriba??
    para eso estan las rayitas compañero, indicando el ''minimo'' y el ''maximo'' si se paso de la raya, pues que vaya a cualquier estacion de servicio que le saquen el sobrante.
    y lo de hacer 200 km asi.. no es muy recomendable que digamos.
    a mi parecer, Saludos!
  3. lcarpg
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    Si, lo de las rayitas creo que lo sabrán todos, pero yo no estaba, y se lo han llenado en una gasolinera, con lo que no se ni lo que andaba pensando el de la gasolinera al llenarlo, y porque esta persona le dijo que parara y mirara el nivel.Creo que sin forzar el motor no habría problemas (para andar un día hasta que se lleve el lunes al taller), es decir, no pasando de 120, y siempre cambiando por debajo de 2500 vueltas no pasaría nada, pero claro, no estoy del todo convencido.
  4. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Tengo entendido que el exceso de aceite se quema en los cilindros. Un conocido también se pasó del máximo y me dijo que le soltaba mucho humo por el escape.
  5. gts
    gts Forista
    1 Dic 2009
    Z4 3.0i
    NO TOCAR!!! Una cosa es que pase 2mm y otra cosa 2 dedos!!! Me parece una burrada, a ver si algún experto dá su opinión. Pero si entre min y max hay un dedo ...
    A ver cómo lo lleva a succionar el aceite en exceso, en grua? que fuerte ...
  6. IbizencO
    IbizencO Forista Legendario
    4 Feb 2009
    En el Nick
    e46 & M3 MPS
    Si es turbo que ni lo arranque, sino que se prepare para tirar medio motor a la basura...
  7. KaRTs
    KaRTs Guest
    sobre todo que no vaya a bajas vueltas y apretando mucho gas que es justo cuando más se fuerza el motor y con esa cantidad de aceite la verdad que no se que consecuencias puede tener... :S
  8. AwuS
    AwuS Forista
    5 Jun 2008
    A mi se me jodio el caudalimetro y una valvula de aire por echar aceite de mas...
  9. mario90
    mario90 Baneado Baneado
    18 Dic 2008
    Gijón
    Tan malo es que esté por debajo del mínimo como por encima del máximo, que lo vacíe inmediatamente, sino puede darle un disgusto el coche... mejor dicho el motor.
  10. Mario525
    Mario525 Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    10 Abr 2004
    Argentina
    Serie 3 G20
    Es recomendable extraer el sobrante ya que puede ser perjudicial para el motor, retenes y el catalizador, si no tienes alguna gasolinera cerca, con mucha paciencia por medio de una jeringa con aguja (grande) y una canula que la puedes comprar en una farmacia, puedes ir retirandolo "caseramente". Lo introduces en el tubo de la varilla del aceite y vas succionado con el émbolo, tantas veces como creas necesario hasta dejarlo en el nivel adecuado.
  11. alvarod18
    alvarod18 Forista
    27 Nov 2008
    vitoria
    318is,325i,328
    todo lo que le has echao de mas te lo puede sacar por lo retenes, y tendrias buena averia ,vaciialo cuando antes mejor.
  12. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Facil y barato :razz:
  13. alwaysbmw
    alwaysbmw Forista Senior
    17 Oct 2006
    Mejor explicado imposible
    Fácil,sencillo y para toda la familia:yes:
  14. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    Dos dedos por encima es demasiado exceso, que saque hasta dejarlo en el nivel maximo aproximadamente. Pero para comprobar el nivel con la varilla hay que limpiarla e introducirla de nuevo, pues puede salir pringada la primera vez a cualquier altura rara y llevar a equivocacion. Esto con el coche nivelado y 5-10 minutos despues de parar el motor.
  15. patapalo
    patapalo Forista Legendario
    22 Feb 2008
    santander
    j*der..dos dedos..jajajaja.
    aunque sea..vacia el carter..pero no ruedes asi,o armas un pan con ostias que no querrás recordar.
    para que te hagas idea que de minimo a maximo..casi no hay dos dedos...
    como sean los pulgares..tienes que levantar los pies de las alfombrillas
