Llenado De Caja Automaticarrrrrr
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por REONDITO, 29 Dic 2005.
  1. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    Feliz año ante todo, necesito saber si alguien sabe donde tiene el llenado la caja de cambios automatica de un 530D E39,me dicen que lleva 9 kitros de dexron 3, ya me ha costado un huevo encontrarlo y me han clavado navi navidad 70l euros del ala por nueve litros gracias y no bebais mucho que las multas siguen carassssssssssssssssss.............:zartyman
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Dependiendo del modelo de caja lo lleva o bien debajo del carter o en el lateral derecho,en la parte mas trasera de ese lateral,pero si no tienes conocimiento ni un sitio en condiciones no lo hagas.
  3. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    Tengo Un Taller De 220 Metros Creo Que Tendre Bastante Sitio, Jejejeje, El Problema Es Que Me Dicen En La Casa Que Lleva Nueve Litros De Dexron3, El De Vaciado No Hay Problema, Pero El Que Veo De Llenado Esta A Dos Dedos De Altura Del De Vaciado Y Creo Que A Esa Altura Con Lo Que Lleva No Entran 9 Litros Ni De Coña, Gracias Por Vuestra Ayuda, Si Pudiera Poner Fotos Os Lo Enseñaria......
  4. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    La capacidad de 9 litros comprende al CONVERTIDOR y a la CAJA.
    Si lo solo es vaciar y llenar (espacio entre el agujero superior e inferior) la capacidad es de 3 litros.
    saludos.
  5. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    lo vas a llenar pq le notas algo al cambio?? .. es como te acaban de comentar...como dice Randalf..tres litros solo...en mi caso..segun el TIS...el aceite el ESSO LT .... y unos numeros...si miras tu modelo del coche y la caja es la q debe traer..veras los detalles del aceite y el llenado y vaciado
  6. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    no entiendo lo del convertidor, que va aparte,..........
  7. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Cuando sueltas el tornillo inferior de la caja solo se vacia esta, el convertidor se vacia aparte.
    saludos.
  8. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    si lo de la caja lo tengo claro, pero el convertidor aonde etaaaaaaaaa, lleva el mismo dexron 3, ya pa cambiarlo to junto, agradezco tu ayuda...
  9. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    El convertidor esta dentro de la campana de la caja (número 2).
    Cuando pase Fer por aqui a ver si nos dice como se vacia.
    saludos.
  10. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    tu si ke estas preparao, abusando de tu confiazan y paciencia, cual es el tapon de llenado
  11. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Pues ahi me has pillado, supongo que dices del convertidor, de todas formas me da que no se puede cambiar el aceite, creo que viene llenado de fábrica.
    Pero, ya te digo que no lo se a ciencia cierta.
    saludos.
  12. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    aceite cambiado, del convertidor y caja, no es dificil solo hay que tener paciencia, subire al foro las instrucciones y garcias por vuestra ayuda FELIZ AÑO NUEVO
