lleno el tanque y huele a gasolina en la llanta derecha
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por RoL3SuRf, 11 Nov 2009.
  1. RoL3SuRf
    RoL3SuRf Forista
    5 Oct 2008
    Los Realejos Tfe
    pues eso q ayer he llenado el deposito de gasolina, y cuando llego al garaje empiezo a olerla me pongo a mirar y oler en todo el coche y nada cuando voy justo a la rueda trasera dond se echa la gasolina veo q huele un fajo a gasolina pero no pq se le haya caido a la llanta sino por dentro, q puede ser? expulsa gases la gasolina cuando llenas el deposito? m tiene mosqueado
  2. lion
    lion En Practicas
    13 Sep 2006
    bizkaia
    que curioso a mi me pasa lo mismo, espero que alguien nos de respuesta.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser por el respiradero,pero tambien por alguna leve fuga,comprueba que no tengas mojado el deposito por debajo.
  4. RoL3SuRf
    RoL3SuRf Forista
    5 Oct 2008
    Los Realejos Tfe
    pues lo acabo d comprovar y el deposito no tiene nada mojado por debajo lo achacare al respiradero pero q quierre decir q el respiradero tendra una fuga??? , gracias fer por cierto para cuando t haces un mecanico en tenerife?
  5. manu-L
    manu-L Forista
    24 Oct 2006
    Valencia. L'eliana.
    A mi tambien me haq pasado cuando lo he llenado mucho. Es posible que al entrar el liquido expulse gases por el respiradero que comenta fer? Ni idea.
  6. bmw_coupe
    bmw_coupe Forista Senior
    17 Oct 2008
    zaragoza
    si no tienes perdidas de gasolina yo no me preocuparía, los coches gasolina a veces suelen oler un poco,
  7. jonak
    jonak Forista
    21 Sep 2008
    M facelift coupe
    BMW e46 325ci
    Yo tampoco me preocuparia , yo empezado a oler a gasolina tambien desde que sa ido el verano un poco en el interior del coche a las mañanas al arrancarlo en el garage y se que no tiene nada .
    saludos
  8. bmw_coupe
    17 Oct 2008
    zaragoza
    Yo eso lo e oído mucho en los coches de gasolina y es normal... s2!!!
  9. Ososito
    Ososito Forista Senior
    31 May 2004
    Bajo un puente
    M3 286 E36
    Por seguridad levanta el asiento trasero y quitas una tapa grande que hay. Veras el aforador. Revisa las juntas que ya me dio a mi ese mismo problema y era una perdida leve por ahi. Suerte
  10. RoL3SuRf
    RoL3SuRf Forista
    5 Oct 2008
    Los Realejos Tfe
    muchas gracias mañana levantare tb el sillon trasero a ver pero vamos dentro dl coche no huele sino fuera
  11. ALBERTO GSXR
    ALBERTO GSXR En Practicas
    19 Mar 2008
    Castilla
    Alguien consiguió una respuesta a esto, pues me pasa y estoy muy mosqueado.
    Gracias.
  12. deven
    deven Forista Senior
    2 May 2007
    madrid
    Mira el aforador que esta debajo del asiento
  13. B.U.G
    B.U.G Forista Legendario
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    Menudo reflote...
    Si huele por fuera no es el aforador, es lo que dice Fer salen gases por el respiradero, ni idea como arreglar eso, quizás no llenar a tope no se...
    A Pepe Pótamo le gusta esto.
  14. coilbox
    coilbox En Practicas
    31 Jul 2013
    330i touring
    Si llenas a tope, en cuanto tomes una rotonda va a rebosar un poco de gasolina.
  15. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Si el aforador o un manguito fugan, el olor aparece por el exterior.
    Para evitar tener que descolgar el depósito (y escape, puente trasero, etc.), bajo la banqueta trasera hay dos escotillas que permiten un acceso fácil.
    -Quita la banqueta trasera
    -Bajo el aislamiento hay dos escotillas con cuatro tornillos, quitalas, ojo a no deteriorar la junta
    -En la de la derecha va la bomba y un aforador, a la izquierda está el otro aforador y el sifón de trasvase.
    Repara segun veas, a mi me pasó hace poco y tuve que cambiar el aforador izquierdo porque mi fuga se debía a una grieta en la propia tapa.
    Los aforadores van sujetos con un anillo roscado, son un poco putos de cambiar sin una herramienta especial, te la puedes construir con un trozo de fleje.
    PS: un enlace con fotos, a la izquierda es similar, hay otro aforador.
    http://m3pink.blogspot.com.es/2011/06/e36-fuel-pump-replacement-diy-easy.html
    Última edición: 22 Feb 2016
  16. B.U.G
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    Pero en tu caso olía dentro del coche no fuera, verdad?
  17. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Olia fuera, aunque sobre todo por el lado izquierdo.
    Ten en cuenta que el depósito y los aforadores están fuera del habitáculo, las escotillas son para poder acceder a los aforadores y bomba sin tener que desmontar escapes, puente trasero y depósito, lo que sería un poco incómodo.
    Dentro del habitáculo no hay nada del circuito de combustible, como es lógico por seguridad.
    A B.U.G le gusta esto.
  18. Tylr49
    Tylr49 En Practicas
    26 Sep 2015
    318 Tds
    Yo tambien descubri una grieta en uno de los aforadores, en el compact, al ser diesel sudaba el deposito.
    El olor solo en el exterior.
  19. ALBERTO GSXR
    19 Mar 2008
    Castilla
    Muchas gracias compi me pondré manos a la obra y contare cual era el problema en cuanto lo localice.
  20. Atoche
    Atoche En Practicas
    8 Jul 2015
    BENIDORM - POZO ALCON
    316i Coupe E36
    @ALBERTO GSXR @Ebid levanté la banqueta y tengo los dos aforadores rebosando de gasolina debido a que están rajados los manguitos ( 2 por aforador de distinto calibre ) algún consejo referencia o procedimiento para reparación
    Gracias
  21. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Si los tubos están agrietados debes considerar que la goma está descompuesta y reemplazarlos todos. Usa unos multicapa de calidad.
    Como a las tapas de los aforadores llegan salpicaduras de agua, las abrazaderas deben ser completamente de acero inoxidable.
    Es importante que presionen por igual todo el perímetro del tubo, yo prefiero las Oetiker que montan en fabrica, no se aflojan como las de tornillo.
    Ojo a que muchas abrazaderas de tornillo son una basura que no rodean uniformemente el tubo y/o tienen el tornillo de acero corriente.
    Usa algo así:
    Última edición: 1 Dic 2019
