Brico-Manual Los Trucos de serie 5
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por javitxi, 26 May 2008.
  1. SuperVirto
    SuperVirto Forista
    29 Dic 2005
    Sevilla
    530da e61
    Un poquito mas de 100 lereles
  2. nessein
    nessein
    16 Abr 2011
    valencia
    Hola amiguetes la semana pasada me actualizaron el software de mi e60 de finales del 2003 y anda como se nota el car me ha bajado el consumo 6 decimas , el motor responde mucho mejor como si tuviera mas potencia , me han encendido las cejas de los faros y se ha notado tan solo por 80 € en la BMW de la pista de Silla , el unico problema es que les dije que me activaran el MP3 pero nada que no pirula , tengo que volver para que lo vuelvan a intentar y ya de paso que me activen el DVD para ver pelis. Por cierto se ha estropeado el modulo del pito que va en el volante junto con el airbag en la BMW piden 800 € creo que se han pasado un poco. Bueno saludos a todos y a disfrutar de nuestros caballos
  3. JesusM
    JesusM Forista
    27 Feb 2008
    Vigo - GALICIA
    E36; E60
    Yo lo haré en un taller especializado sólo bmw y me cobran 60€ la caja del motor... para esta semana!
  4. JesusM
    JesusM Forista
    27 Feb 2008
    Vigo - GALICIA
    E36; E60
    Lo has probado ya o ha sido un fracaso :mus-
  5. lapislazuli79
    lapislazuli79 En Practicas
    23 Mar 2012
    Cartagena
    el mio no es deslizante o yo no se como se desliza
  6. lapislazuli79
    23 Mar 2012
    Cartagena
    en el mio esto no funciona, es solo para los de retrovisor plegable??
  7. lapislazuli79
    23 Mar 2012
    Cartagena
    eso es porque el lez consume tan poco que cre que la luz esta fundida...
  8. jctv1960
    jctv1960 En Practicas
    11 May 2012
    EN EL MAS ALLA
    A mi me pasa una cosa muy curiosa,yo le he puesto unos intermitentes de los k venden en ebay k son parecidos a los de la serie M y obviamente no son originales, bueno pues cuando el coche esta parado y doy al contacto para arrancarle me hace como si fuera unos flases en los faros y en los intermitentes y luego se para....sera por los intermitente?
    A racingm5 le gusta esto.
  9. lapislazuli79
    23 Mar 2012
    Cartagena
    yo tengo un leon y le cambie las luces traseras de posicion y freno por bombillas led. bueno pues se las tuve que quitar porque me daba un fallo electrico en el cuadro y aparte aunque no tuviese las luces puestas, siempre que el coche estaba arrancado se le iluminaban las de posicion delantera
  10. jctv1960
    11 May 2012
    EN EL MAS ALLA
    mira pones la palma de la mano en la parte izda la del lado del piloto y se desplaza hacia adelantesolo la mitad, la del lado del conductor
    y eso creo lo hacen todos
  11. lapislazuli79
    23 Mar 2012
    Cartagena
    Si gracias, ya lo descubrí en cuento leí que se deslizaba, lo que pasa es que estaba muy duro y creí que no se movía. Pero debió ser que el anterior propietario no sabia que se movía y por eso estaba tan duro. Lo mismo me paso con la luneta trasera, cuando la abrí, aquello tenia polvo y telarañas, se ve que el anterior dueño tampoco sabía que se habría. Eso si, mechero no llevo fijo, y es una jodienda porque no tengo donde cargar el móvil mas que en los dos traseros...
  12. PDP
    PDP En Practicas
    6 Sep 2007
    Es por los intermitentes, no lo dudes. Los flashes son por el chequeo que hace el coche de todas las luces al arrancar, con la luz normal no se iluminan, pero con las de LED si. Si no te da alarma, no tiene más importancia.
  13. jctv1960
    11 May 2012
    EN EL MAS ALLA
    Llevas razon, y me pasa eso solo al encender k debe de chequear y con led lo hace, pero nada de error ni bombillas fundidas, lo k si me pasa es k me pongo a mirar algo en el navegador y enseguida me dice bateria muy descargada, pero he mirado en el menu oculto y me marca sin arrancar el coche en el mismo momento k me dice lo de bateria muy descargada y marca 12,7 y 12,5, pero luego arranco y ya me sube a 14,7 por lo k el alternador hace su funcion yo creo sera la bateria k la cambie y no se lo hedicho al coche jejej.
  14. PDP
    PDP En Practicas
    6 Sep 2007
    Pues eso no es muy bueno, si has puesto una batería de capacidad distinta a la que lleva el coche, te va a hacer ciclos de carga distintos a los que necesita la batería, puedes tener algún problema con esto.
  15. jctv1960
    11 May 2012
    EN EL MAS ALLA
    La bateria es de 100 amp. y no me kisieron actualizar en bmw por k no la habian puesto ellos. Gracias y perdon.
  16. manu710
    manu710 Forista
    22 Jul 2012
    Barcelona
    525Da E61 2007
    ¡¡Hola, soy nuevo en el foro, ¿si en algo puedo ayudar, aquí estamos
    En los pies del acompañante hay una toma para mechero, de la que puedes sacar con un ladrón otras tomas y ponerlas a tu alcance, espero que te valga.
  17. lapislazuli79
    23 Mar 2012
    Cartagena
    yo no la encuentro, podrias hacer una foto a la zona exacta...
  18. manu710
    manu710 Forista
    22 Jul 2012
    Barcelona
    525Da E61 2007
    A ver, Lapislazuli79, cuando el acompañante estira los pies, con la punta de los dedos del pié izquierdo casi toca la toma de mechero, esto supongo que solo lo llevan aquí los que carecen de mechero en la consola central, como es el caso del mio, en otros modelos no sé si será así.
    Espero haberme explicado bién.
  19. lapislazuli79
    23 Mar 2012
    Cartagena
    bueno pues yo no tengo la toma del mechero esa... ni la central tampoco...
  20. tonny
    tonny En Practicas
    12 Ago 2012
    madrid
    mi pantalla marca bootloader 7501 y no va ,al cabde unos dias ,si va,luego no va y vuelve a marcar ese fallo,alguien sabe algo al respecto,es un 520 d ,de 2008,gracias.
  21. JuandeDios
    JuandeDios Forista
    13 Ene 2011
    Huelva
    hola! tengo un amigo que necesita ayuda con su 525i y su temperatura, pues segun una maquina de diagnosis le dice que le da fallo o bien el termostato o el fusible de la temperatura de refrigeracion, sabeis donde puedo mirar la temperatura, segun estos trucos ha metido el 7.0 para comprobar la temepratura pero me dice que no le sale. sabeis cual es su fusible? o donde se encuentra el termostato?
    gracias!![:>pray
  22. pacoesvi
    pacoesvi
    24 Mar 2011
    valencia
    Buenas tardes tardes alguin de foro sabria decirme si se puede acoplar un usb en equipo de musica del coche y como obtenerlo gracias
  23. pacoesvi
    pacoesvi
    24 Mar 2011
    valencia
    hola alguin sabria decirme de donde puedo bajarme el manual 2003 al 2004 gracias
  24. juan esteban
    juan esteban
    8 Ene 2012
    pamplona
    juan esteban pamplona, buscando 530d bueno del 2007 a poder ser, para hacer 4000km mes
  25. chema530d
    chema530d En Practicas
    20 Jul 2012
    :bash: Se nos está yendo de las manos el hilo :bash:
    A Karinsky le gusta esto.
  26. tonny
    tonny En Practicas
    12 Ago 2012
    madrid
    pantalla bmw520 no se enciende a veces otras si,me ha llegado a marcar sotware bootlooader 7501,alguien me puede ayudar,gracias
  27. titansilber.530
    titansilber.530 En Practicas
    3 Mar 2013
    vamos que aqui la gente escribe lo que quiere no?
  28. clemfu
    clemfu Forista
    5 Abr 2011
    en la carretera y en las nubes
    Más o menos así es......... Que poco se fijan es increíble.....
    En finnnn
  29. sergar
    sergar Forista Legendario
    29 Sep 2012
    A ORILLAS DEL EBRO
    DE TODO UN POCO
    completamente deacuerdo...para que adquirir una cosa si no te molestas en aprender a utilizarlo al 100% o ir probando de aqui y de alla
  30. Oldrocker64
    Oldrocker64 En Practicas
    23 Nov 2008
    Cordoba
    Este post iba de trucos???, ... , o es el consultorio de Elena Francis??? ..., ja ja ja, ..., es que la gente necesitamos contar nuestras pequeñas frustraciones, que se le va a hacer, somos humanos!!!
    Saludis
