Hola! ayer compre un texo para mi compact negro, lleva los agujeros y las viseras para las luces, el problema es k las luces no venian, y voy a ir de aki media hora de desguaces mas o menos y keria saber k e36 son los k llevan esas luces, se k el 328 coupe las lleva, xk un amigo mio lo tiene, pero nose k mas coches las podrian llevar! otra cosa, alguien sabe como va el interruptor de la visera? pasa el negativo de donde esta atronillada a donde se puede sacar y poner no? Necesito ayudaaa!
Lo que te va a ser dificil es encontrarlos negros. Se encienden al abrir la tapa que llevan los espejos y creo recordar que el cable de masa sale de un pin que llevan los soportes centrales de los parasoles.
creo que era un extra o un pack de iluminacion o algo asi,si lo montas podrias poner un minibrico,o una explicacion que yo tengo un plafon cogido de un desguace y me gustaria ponerlo
Mi coche los lleva, pero para ponerlo, necesitas los parasoles con la tapa del espejo y la instalación para que se enciendan. La masa la cojen por los tornillos que sujetan el parasol y la salida de masa para los plafones por la sujección central de los parasoles. La corriente la puedes sacar del cable que alimenta las luces de lectura del plafón central que solo tienen + con el contacto puesto.
entonces lo mas sencillo seria olvidarse de que enciendan al abrir la tapa por que no voy a conseguir el parasol y conectarlo al plafon y que se encienda junto con el plafon al dar al boton no?
vale, ya estoy de vuelta, tengo los parasoles negros con la tapa k ace de interruptor, me venian con el techo, e encontrado una de las luces negras, k la pondre atras y otra blanca k junto a la k ya tengo la pondre en los parasoles k aunk no sean negras no me importan, e encontrado el cableado de un compact con las luces tmb lo e cogido, lo unico k me falta es la subjeccion central del parasol... Sabeis si podria acer algun invento o algo? sk ya no se donde buscar esas piececillas..
Por 3,69€ tienes todos los que quieras en el Conce. Y ya puesto, los plafones negros cuestan 7,67€.
y como se llama esa pieza? vale 3,69 el par o soolo una??? los plafones ya los tengo prefiero aorrarme un pco de dinero xD
Es diferente, porque lleva el contacto que hace que se encienda la luz al bajar el parasol y abrir la tapa del espejo, si subes el parasol con la tapa abierta, se apaga la luz.
ya lo tengo todo montado y funcionando jeje e utilizado las piezas k tenia, simplemente le e metido un faston dentro, el macho y ya esta. Es una instalacion de lo mas sencilla, solo necesitas los conectores de las lamparas, cable y unos faston, positivo de las dos lamparas de las viseras a la lampara central, al cable rosa, y los negativos k son los k pasan x las vieras a masa a carroceria mismo y ya esta! Pensaba k me costaria mas, pero e cambiado todo el techo mas pilares,etc la inslalacion y todo eso en un par de horas! No le veo mucha utilidad a lo de las lamparas en las viseras xD pero mola!
