Hola tengo un 730d del 2003 y las luces de cortesía las de los mecheros y asientos no se apagan nunca y me gasta la batería alguien me podría decir cómo apagarlas
He visto esta misma pregunta en 3 hilos distintos, Con preguntar en uno solo es suficiente, de otro modo es un lío.
Tienes razon Rafael,de todas formas y sin animo de polemizar, convendras conmigo en que este subforo esta muy parado,hay un monton de hilos abiertos,sobre todo de e65 que no contesta ni dios,puede ser por desconocimiento del modelo,pero me da que a veces sabemos mas de lo que escribimos y es una pena. Recuerdo que esto en el subforo e39 no pasaba.
Pues si, está bastante parado ultimamente aunque a esta pregunta ya había repondido yo en otro de los hilos sin tener ningún feedback del forero que preguntó. Seguramente por desconocimiento de como funciona esto.
Si ya he visto que has respondido. Por cierto,el e65 no lleva ningun interruptor en los pilares como he entendido que querias decir,supongo que estara interno en la misma cerradura.
No conozco el E65 pero logicamente lleva algún interruptor en las puertas. Los coches de antes llevaban el interruptor en la parte de las bisagras, los E38 y creo recordar que los E34 en el lado opuesto pero está oculto.
Me lo haras mirar mejor mañana pero casi te puedo asegurar que el clasico pistillo que esconde la puerta al cerra no esta,lo llevara internamente la cerradura.
Yo tengo el mismo coche del año 2006, y si es cierto que tardan en apagarse, pero cuando cierro el cierre centralizado al buen rato se apagan, como unos casi 10min se apaga pero mañana te lo miro por que no me acuerdo. Y cuando le das al cierre para abrir se encienden, pero si esperas que se apaguen estando dentro del coche nunca se apaguan. Creo que se activan cuando le das al cierre, pero después de varios minutos. mañana te lo miro y te lo confirmo.
El mío lo e cerrado y después de tres horas lo e vuelto a mirar y siguen encendidas y se come la batería tengo que estar desconectando le la batería por las noches y lo e llevado a qué le metan la máquina y no sale ningún fallo me tiene loco ya no sé dónde mirar
Estos coches tienen un sistema que incluso si te dejas una puerta abierta apagan las lucen interiores al cabo de un rato. Eso lo tienen los E38 así que con mas razón lo tendrán los E65. Eso descartaría el interruptor de puerta, esté en el pilar o esté en la cerradura. Debería ser algún módulo electrónico pero si no sale fallo en el diagnóstico es mas extraño.
Buenas yo tengo un E65 y no e visto el tipico interruptor que al cerrar se apaguen las luces...en ninguna de las 4 puertas. Supongo que sera mas de cerradura
Hola e desmontado el módulo lcm y las dichosas luces siguen encendidas. Son las lucesitas naranjas que yebar en el mechero las guanteras de el medio arriba pegadas alas luces blancas . Alguien me puede decir que módulo dirige esas luces?
Porque las luces blancas del techo si se apagan cuando cierro el coche pero las naranjas no se apagan nunca
Esas van comandadas por el mando de las luces, nada que ver con las puertas, quizá esté ahí el fallo. ¿Con que máquina pasaron los diagnósticos?
No que máquina es es la del tayer donde siempre boy la máquina detecto todos los módulos y no daba fallo
Vamos a ver,estamos dando palos de ciego,me extraña que el LCM no controle esto,igual estoy equivocado,no me he visto en la situacion y no lo he estudiado. La mejor solucion:alguien que tenga el WDS y mire que modulo alimenta esto,todo lo demas es hablar por no callar(o escribir vamos)
Yo e desmontado el lcm y las luces naranjas siguen encendidas. Cuando e desmontado el lcm lo único que no funcionaba eran las luces de carretera
Sabe alguien si el scanner v1.4.0 sirve para BMW e65?. Esque lo e comprado pero no me reconoce el coche y no sé si es el scanner o el ordenador
Acabo de pasar diagnosis al mio y en el apartado parametros del MODULO DE CONTROL estan las luces interiores https://www.ebay.es/itm/Unidad-de-c...rentrq:0d13eea316b0aad3792e1d24ff8bf44f|iid:1 entiendo que sera este en el lado derecho del maletero,encima de la bateria
