    Descartar aviso
Luces de cuenta revoluciones M3 E46
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por CR@DR, 9 Jul 2007.
  1. CR@DR
    CR@DR Forista
    27 Ene 2002
    Muy buenas,
    Me asalta una duda, en las lucecitas de seguridad del cuanterev.
    Se deben apagar todas las luces del cuenta cuando está claiente o quedan las 2 últimas encendidas siempre?
  2. M BLADE
    M BLADE Forista
    2 Ene 2007
    BCN
    E85 + E92
    La de 7,500 y 8.000 rpms siempre se quedan encendidas.
    Aunque si te soy sincero yo de ti no les haria ni caso, porque a mi juicio son demasiado permisivas. Mejor guiate por la temperatura del aceite.
    Con cuidado hasta que se despegue la aguja del 50º, moderadamente mientras sube y cuando ya se estabilice a 90º sin piedad a fondo...
    No tiene sentido que en 1 semana no toque el coche, lo encienda y desde el primer segundo me "permita" ir a 6mil rpms... con el aceite frio y sin siquiera haber empezado a circular correctamente :mad:.
    Es tan permisivo que no sirve ni siquiera como orientativo.
    Saludos!
  3. DankoM3
    DankoM3 En Practicas
    18 May 2007
    Bcn
    Hola buenas,
    Una vez caliente el coche, se te deben de quedar encendidas las dos ultimas que estan en rojo y otra sola en amarillo encima, o sea dos rojas y una amarilla solo.
  4. Maik_M
    Maik_M En Practicas
    26 Ene 2007
    Suchs (las Leridas)
    Si siemprese quedan las dos ultimas encendidas...pero como dice M BLADE, vaya cafrada de orientacion...si por eso nos guiaramos :nah:...
    Un saludooo!
  5. CR@DR
    CR@DR Forista
    27 Ene 2002
    Efectivamente así es como lo he estaod haciendo en estos 36mil km , pero el otro dia con un colega me comentó que pensaba que se debian apagar todas y me hizo dudar.
    Le suelo dar gas cunado el aceite está ya calentito antes no.
    Gacias por la comprobación.
  6. eso mismo
    enga
  7. juvacos
    juvacos Guest
  8. DankoM3
    18 May 2007
    Bcn
    Buenas,
    Antes de apretar a fondo nuestro M, hay que esperar SIEMPRE que la temperatura del aceite sea buena, vaya entre 90 y 100º. Las luces es una orientacion, la cual tambien nos indica cuando cambiar de marcha, cuando lo subimos de vueltas, esto emula a los coches de la F1,
  9. OU6799V
    OU6799V Forista
    13 Jul 2005
    Ourense
    M3 y Saxo 16v
    Se quedan las 3 ultimas siempre encendidas, las dos de la zona roja y la anterior en amarillo, pero mejor fíate de la temperatura del aceite, no subas hasta tan arriba hasta que el aceite este caliente, las shift lights se apagan enseguida y el aceite aun no marca 50º
